Проблем с чистачката и за какво е този кабел голф4 1.8Т
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 06 май 2013 12:13
Продава ли се такава пластмаса която съм оградил с червено на самия апарат на чистачката ?Или трябва да си купя направо ново всичко?Проблема ми е че от там тече вода мазах го с силикон не става :( пак тече.
А на другите снимки какво е този кабел ? Проблема е че леко е омаслено маслото по него не е текло скоро а отдавна и как може да стигне до него масло или какво може да го изцапа ? Двигателя е 1.8Т AGU
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Re: Проблем с чистачката и за какво е този кабел голф4 1.8Т
Мнениеот joritoto » Пон 06 май 2013 13:01
здравей колега ,
:use_search има търсачка но ти предлагам това
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=379342&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
на втория пост резервната част съм я сменял и парите са толкоз!
самата пластмаса от старата ми част съм я изхвърлил защото прецених че не става за нищо! :drunk
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 май 2013 13:36
Някъде продаваха само тръбичката с пластмасовия накрайник, но не се сещам къде. Някъде по "Симеон", но не при арабите а в български магазин. Трябва да се поразтърсиш. Цена около 15-20 кинта.
Другия вариант е да си я направиш сам, ако е скъсана.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 07 май 2013 17:48
Имам друго питане относно пръскалката която е може ли да е много малка дупката и за това да се получава този проблем ?
И от голямото изпомпване и малкия отвор заради това да е спукало този пластмасов накрайник ?
Съгласен съм да дам 10-20 лв ще потърся другата седмица понеделник вторник :)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 07 май 2013 17:49
Получава се оти е на 15 години ..еле па на тройките как се трошат :icon_lol
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 07 май 2013 17:56
Е не е на 15 години :Mr Green Fun хаха само на 11 :c055
