Продава ли се такава пластмаса която съм оградил с червено на самия апарат на чистачката ?Или трябва да си купя направо ново всичко?Проблема ми е че от там тече вода мазах го с силикон не става :( пак тече.
А на другите снимки какво е този кабел ? Проблема е че леко е омаслено маслото по него не е текло скоро а отдавна и как може да стигне до него масло или какво може да го изцапа ? Двигателя е 1.8Т AGU
Проблем с чистачката и за какво е този кабел голф4 1.8Т
- joritoto
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с чистачката и за какво е този кабел голф4 1.8Т
здравей колега ,
има търсачка но ти предлагам това
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=379342&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
на втория пост резервната част съм я сменял и парите са толкоз!
самата пластмаса от старата ми част съм я изхвърлил защото прецених че не става за нищо!
има търсачка но ти предлагам това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=379342&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Някъде продаваха само тръбичката с пластмасовия накрайник, но не се сещам къде. Някъде по "Симеон", но не при арабите а в български магазин. Трябва да се поразтърсиш. Цена около 15-20 кинта.
Другия вариант е да си я направиш сам, ако е скъсана.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Имам друго питане относно пръскалката която е може ли да е много малка дупката и за това да се получава този проблем ?
И от голямото изпомпване и малкия отвор заради това да е спукало този пластмасов накрайник ?
Съгласен съм да дам 10-20 лв ще потърся другата седмица понеделник вторник :)
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Получава се оти е на 15 години ..еле па на тройките как се трошат
- S_T_I_N_G
Е не е на 15 години
хаха само на 11
хаха само на 11
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
