Полото е 1.9 SDI-2000г.теч на масло под левия калник на поло
Todi
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:06
Мнениеот Todi » Нед 05 май 2013 13:10
Здравейте колега!
След един преход от 400км. видях,че кората под левият преден калник е много омаслена.Тече мисля от една зелена капачка на СК,с емблемата vw пак там.Каква е причината за теча и как се сваля тази капачка?
П.п.Полото е 1.9 SDI-2000г.
moimoimoi
Re: Полото е 1.9 SDI-2000г.теч на масло под левия калник на
Мнениеот moimoimoi » Нед 05 май 2013 18:09
това е капачката на пета скорост на кутията,
сваля се като се развият няколко болта,
капачката има гумено уплатнение явно от там тече
,възможно е само да се претегнат болтовете и да спре теча
ако ли не източва се маслото,сваля се капачката и се сменя уплатнението,а може и само да се обезмаслих хубаво,маже се с силикон и се монтирва,добре е да сесложи ново масло,по спомен 2 литра
Todi
Мнениеот Todi » Пон 06 май 2013 11:35
moimoimoi написа:това е капачката на пета скорост на кутията,
Благодаря колега за обяснението!Но къде са тези няколко болта,които държат капачката?Да не би,мойта да е друг модел?Сякаш е набита,като капачка на кутия за боя! :biggrin
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пон 06 май 2013 12:34
Стана ми интересно.Може ли да снимаш капака? Нужно е да се свали гумата първо. :)
Todi
Мнениеот Todi » Пон 06 май 2013 15:47
uomoto написа:Стана ми интересно.Може ли да снимаш капака? Нужно е да се свали гумата първо. :)
Ето я капачката,хубаво да се види...Давай те съвети,че утре ще купувам масло за кутията и ще я почвам :icon_lol
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 07 май 2013 6:54
сваля се с отверка и е лепена със силикон. Огледай да няма дупчица някъде и ако е така я сменяй. Продават такива капачки.
Todi
Мнениеот Todi » Вто 07 май 2013 7:46
teddy написа:сваля се с отверка и е лепена със силикон. Огледай да няма дупчица някъде и ако е така я сменяй. Продават такива капачки.
Благодаря колега!
Отивам да я почвам :beer
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 07 май 2013 9:31
Дай после информация какво и как е станало.
Todi
Мнениеот Todi » Вто 07 май 2013 13:23
grishitu написа:Дай после информация какво и как е станало.
Добрее...Сега ще докладвам: :wink
Свалих първо долната кора,после и лявата,източих маслото от пробката,с помоща на шестостен 17мм.Ако нямате(като мен),можете да си го направите от глава на болт или гайка 17 мм.,като за нея заварите една арматурка за върток.Следващата стъпка е свалянето на капачката с Не остра отверка или нещо подобно.Трябва старателно да се почистят и двете повърхности от старият силикон и после да се обезмаслят със спирт.Ако има дупчица на капачката(както при мен),получена от стари избиванета с остри отверки,може отворчето да се калайдиса с тенол и ортофосворна к-на(както аз направих).Мажи се със маслоустойчив силикон,набива се равномерно и се оставя да изсъхне.През това време се навива пробката на картера на кутията.Аз винаги слагам на такива места,няколко витки тефлонова лента за по-голяма надежност.Следващата стъпка е наливането на маслото(2 л.).За целта,аз отвъртях датчика за задната скорост,и от там налях маслото с помоща на шлаух и фунийка.
Понеже не бях сигурен,че трябва да налея 2 л. масло,аз отвъртях контролната пробка и докато наливах,поглеждах кога ще просълзи от там.После пак с тефлонче си я стегнах,сложих корите ии...пей сърце :icon_lol Само дето се тюхках толкова време.Пък маслото в кутията ми беше по-малко и от литър,но си включваше нормално.
Ми това е...Айде със здраве много безаварийни километри,пък аз сега ще си извадя 20лв.от кисията и ще си ги сложа в джоба за почерпка довечера :icon_lol :drunk :beer :beer
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 08 май 2013 8:02
:th_up :beer
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 09 май 2013 22:36
6+ При това чудесно обяснено. Ще допълня че и повечко масло да има не е грях....
Уточнявам че не всички кутии се отварят по този начин от страни!
Поздрави! :Mr Green Fun
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 10 май 2013 9:55
Да, наистина е обяснено чудесно! Поздрави!
Колеги, а какво става ако е повече маслото? Защото при мен през годините ми губи по мъничко, но теч няма, постоянно я следим. Според майстора по някакъв начин по малко масло се консумира от кутията, дори и да няма теч.
