пасат б5 проблем с ел стъкло
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Re: пасат б5 проблем с ел стъкло
Мнениеот slav4o08 » Пет 03 май 2013 22:14
Колеги моля някой ако знае да сподели ако има релета , и евентуално къде се намират.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Сря 08 май 2013 13:36
:arrow
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 май 2013 14:01
Релета няма май. Като подадеш директно ток на мотора работи ли? Т.е. стъклото качва/сваля ли се? Ако да - най-вероятно се задейства защита от претоварване която май е някъде в комфорт модула.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Сря 08 май 2013 14:46
Да като дам ток вдига и сваля стъклото,а от копчето само прицъква.Ако е от модула трябва ли да се подмени с друг или може да се поправи
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 май 2013 15:58
Идея си нямам. Аз ако бях щях да го отворя и да го разгледам. Ама за целта трябва да разбираш малко от електроника. Я преди това провери и самото копче на вратата.
Иначе комфорт модула май се намира точно по средата на колата в предната част (под модула за климатроника и радиото) - като извадиш конзолата с пепелника ще го видиш. Закрепен е за тунела между седалките. Не знам как се вади най-лесно.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 08 май 2013 16:07
Комфорт модула на Б5 не е ли под краката на шофьора ??? Щото ако е там може и да е пийнал вода.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 май 2013 16:22
А, може :) . Не съм сигурен какво е това зад пепелника.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 08 май 2013 16:25
Аз моя го пратих на сухо високо горе веднага !
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Сря 08 май 2013 19:56
Копчетата ги смених защото мислех че е от тях,ама явно не е.А тези кото сложих едва ли имат същия дефект.Как да разбера дали е от модула или си трябва майстор?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 09 май 2013 7:33
Ами има 4 места от където може да е проблема - копчета, моторчето, кабелите или модула.
За да провериш мотора и да си сигурен в него сравни тока който консумира с някой от работещите при едни и същи условия.
Копчетата си ги проверил щом при смяната е останало същото.
Кабелите - има шанс и да е там - ако има оголен кабел и дава на късо към купето (примерно някой от захранващите кабели към мотора). Ама тогава предполагам щеше да се движи в едната посока и само да цъка в другата. Та проверяваш кабелите по целия път до модула.
Ако не е никое от горните - остава да е комфорт модула.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Чет 09 май 2013 10:08
Провери си снопа кабели между купето и вратата - някой път се "кинат" там... Модула може и да се поправя. Моя ми дръпна едни 50лв :twisted
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Чет 09 май 2013 15:45
Мерси за съветите, ще пиша ако има развитие.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Нед 12 май 2013 17:12
Колеги проблема е решен,а причината беше окислен кабел под стелката до комфорт модула [URL=http://slav4o08.snimka.bg/photos-from-gs
kossis
Мнениеот kossis » Пон 13 май 2013 8:45
Ми нали ти казах, къде е модула. Вземи го качи на високо-под таблото.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пон 13 май 2013 9:41
Да видях го къде е и тои си беше сух,а един кабел беше заминал които излиза от големия сноп минаващ от страни.Иначе за да го преместя трябва да удължа кабелите нали.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop, Vasyu_06, w_smith и 60 госта
