здравейте колеги,
имам пасат седан 89г....като минавам през дупки отзад вляво се чува едно тропане.Когато е натоварена това тропане се усеща по силно и по често.Някой има ли мнение?
и да попитам също добър вариант ли е да се повдигне задницата с гумени подложки отгоре,че утре мисля да го вдигам...ако може тая вечер да знам какво да правя :)
пасат б3 тропане отзад
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: тропане отзад на пасат б3
Здравей.
За тропането вариантите са два,разбит тампон или износен амортисъор.За повдигането,моята е комби и беше поувиснала,та сложих едни три сантиметра фланци дето ми се мотаха в гаража и сега е като разгонена писана
.Стана и малко по скоклива,но ти си прецени.Може да подложиш също и парче тръба два цола под чашката на амортисъора,но над нея трябва да останат мин 5см. от тялото му(не всички амове надстърчат достатъчно)иначе чашката може да се измъкне.
.Стана и малко по скоклива,но ти си прецени.Може да подложиш също и парче тръба два цола под чашката на амортисъора,но над нея трябва да останат мин 5см. от тялото му(не всички амове надстърчат достатъчно)иначе чашката може да се измъкне.Re: тропане отзад на пасат б3
а като казваш разбит тампон-на амортесьора ли или....
мисля утре да взема гумени подложки за под чашките...варианта добър ли е :)
Петър Христов
Става и с гумени,алуминиевите ми бяха останали от старата кола,не съм ги правил специално,излишно съпо е.А за тампона,вероятно на горната чашка.Може и на моста,но е малко вероятно.Като разглобиш за подложките ще се разбере.
ок..мерси..и аз предполагам че са от горните тампони..дано да ги има в наличност в магазините
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Колата стабилна ли е през неравности? Задницата носи ли? Провери тампоните на задния мост. Ако са разбити като ги смениш ще се вдигне с 2-3 см. Провери амортисьорите - най-лесно е да отвориш багажника, сядаш на ръба и го натискаш, после ставаш изведнъж и ако има колебание нагоре - надолу 2-3 пъти, а не само да се изправи и да спре - амортисьорите са отишли. Погледни ги и самите тях - омасляване има ли? Тампоните на задните амортисьори почти никога не се скапват и сменят, не са като макферсоните - по-често от маслото.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако мога един залог да направя за счупена пружина
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Иииии имаме участник познал верният отговор и това е Одата. Тази кола трака яко само ако има счупена пружина.
ами днес или утре ще проверим и ще ви кажа ...чудя се ако е счупена пружина и направо сложа пружини от пасат комби дали няма много твърдо да започне да вози
- vasilb
Тъ ... като сложиш пружини от комби няма да вози по-твърдо, а ще носи повече на натоварване без да се сгъва много. Возията зависи повече от амортисьора - маслен - мека, газов - твърда.
Като е счупена едната няма ли колата да е наклонена на една страна?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Аз съм купувал два пасата със счупени пружини и не личеше.
- Dpop
- Автомобил: VW
Дори и да е счупена пружина не се променя стойката. Обикновенно счупването става в горната част, където витките са плътно една до друга и е трудно да се види. При мен се чуваше скърцане, което при мокро време изчезваше за малко. Може тропането да е от апаратите(износени водачи и супорти), ако си с дискови спирачки на задните колела.
аз съм напълно сигурен поне за това,че ако сложа пружини от комби(които са и с по-дебели навивки) ще вози малко по-твърдо
Колкото до троането-отзад съм с барабани..а и факта че при натоварена кола се чува по-често и по-силно ме кара да се съмнявам за пружина или амортесиор
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
kamen_78 написа:аз съм напълно сигурен поне за това,че ако сложа пружини от комби(които са и с по-дебели навивки) ще вози малко по-твърдо
Добре де толкова ли е трудно да погледнеш пружината дали е счупена- то се вижда.Аз скоро счупих задна пружина и тракаше само на определени дупки-беше се счупила през средата.Сложих от комби с тампони между витките понеже имам метан и теглич и съм много доволен.Не ми се струва,че вози по-твърдо.
гледах я но не виждам да е счупена.
а на твърди пружини когато има тежест като метана например е съвсем друго.
аз на голф 2 преди време сложих пружини от заз.И въпреки че и на дължина ги оставих същите като старите..само от това че са по биковити започна направо да друса отзад :)
