Как е правилния начин за смяна на горивен филтър ?
Dimiter
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 17:05
Мнениеот Dimiter » Пет 01 дек 2006 7:56
Passat B3/ABS
Има такъв предпазител. Нещо като пластмасова кора. Всъщност, като си отдолу под колата, филтъра не се вижда докато не се махне кората.
Passat B4/AFT
Абсолютно същото
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 01 дек 2006 11:33
Pichaga написа:на моята кола го дават на 30 000, аз го сменям на 20 000, 1 път съм сменял :wink:
За Опелите може, но Пасатите са по-капризни, за това се съгласявам с моя майстор- че който кара само на бензин трябва да го сменя на 10 000км :!:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 01 дек 2006 12:18
Принципно пасатите имат кора под филтрите.
2-ките мисля нямат, а за 3-ките не се сещам в момента.
Колеги за какво налягане говорите че не стоплих. Помислете има ли начин това налягане да е в целия бензинопровод при загасена кола. Аз доколкото знам няма клапан в помпата който да държи налягането, то е след вакумния регулатор за налягането на горивото до горивната рейка или съответно до моното.
Болта на скобата с хубава отверка се отвива без много зор да си дадеш.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 дек 2006 13:13
°niksi° написа:Принципно пасатите имат кора под филтрите.
Аз съм сменял на Форд моно филтъра,същия е като на ФВ и имаше малко остатъчно налягане.Намокрих се бензин :lol:
K22
Мнениеот K22 » Пет 01 дек 2006 14:32
налягане от земното привличане :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 01 дек 2006 22:15
kaloyan22 написа:налягане от земното привличане :wink:
а баш това ми е мисълта.
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пет 01 дек 2006 22:57
Преди една седмица си смених бенз. филтер като и качих задните гуми на бордюра за да мога да легна отдоло.Ами истече точно 100 грама бензин от маркучите.Кво толко правилно и неправилно има незнам,само кадето темата е станала три страници :shock
Dimiter
Мнениеот Dimiter » Съб 02 дек 2006 10:36
А бе има някакво остатъчно налягане, не е само земното притегляне. При мен индикатора на таблото за количество бензин в резервоара не работи. Не ми пречи чак толкоз, тъй като карам на газ и бензина го ползвам само за палене и по някой път за кеф при изпреварване по нанагорнище.
Преди да ида на диагностика, реших да сменя горивния филтър и без предварително да знам, точно в този момент, бензина бил свършил. Когато откачих маркуча от филтъра откъм страната на резервоара, от маркуча се чу продължително съскане (по-дълго от 5сек) и изтекоха само две-три капки бензин. Учудих се, но въобще не го свързах с празен резервоар, а си помислих, че има някакъв предпазен клапан при помпата, който се задейства при скъсване на бензинопровода.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 03 дек 2006 9:47
ето снимки на кората, остатъчното налягане и количеството, колата е г3 комби, при смяната са необходими ключ 17, отверка, клещи, 2 нови скоби размер 10-16мм, съд, където да съберете бензина
как изглежда филтъра /монтиран/
демонтиран - нищо не тече или капе
количеството бензин което изтече /за да не ви окапе филтъра докато го вадите, запушете едната дупка с пръст/
разпорен филтър - остана ми малко свободно време накрая :D
vwmotor
Регистриран на: Пет 17 ное 2006 11:55
Местоположение: Банско
Мнениеот vwmotor » Нед 03 дек 2006 10:41
VWGT написа:ето снимки на кората, остатъчното налягане и количеството, колата е г3 комби, при смяната са необходими ключ 17, отверка, клещи, 2 нови скоби размер 10-16мм, съд, където да съберете бензина
Смених го и аз както колегата е показал без махане на някакъв предпазител. Налягане нямаше кой знае колко и количеството на изтеклия бензин не беше повече от 100 мл.
Благодаря на всички писали по темата.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 03 дек 2006 11:05
предлагам темата за :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 22 госта
