Да видях че има решетки там.
Самоче не видях кабелче като свалих кората на шофьорската преди време.
Ми тия кабели, що са 4 в баса отзад ???
Как се свалят тия пишялки отпред в огледалата, колега -за да проверя там ли са ???
Щото отпред имам басчета, но за пищялките не знам.
И пищялки имам отпред !
Значи отпред имам 3 букси-Едната захранване, Втората-за сигнал-звук-говорители,
Третата- е с кабели в двата си края, само, другите са орязани ! Предполагам че са прехвърлени към втората.
Тая третата за оригиналната музика ли е била ?
PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
Всички врати са с пищалка и бас-среди. До всяка врата стига по един кабел от плеъра (4 канала - за всяка врата по 1 канал). Във вратите има филтър, който разделя сигнала от плеъра на ниски и високи честоти, и го предава към съответният говорител (пищялка, бас-среди).
Ето една стара тема
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Не четох много внимателно темата ама ето малко снимки http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/doorcardB5remove.htm дано помогнат на някой.
Музиката я възстанових, стана екстра.
Колеги, къде е най удачно да се дупчи задната врата за да се постави външен бутон за плафона на Пасат 5.5 ?
Мисля да напраскам 4 външни бутона-това ми стои по истинско и лесно за ремонт.
Размера е 16.5 см или 165 мм.
Аз лично отпред, разбрах след вторият оглед че съм със някакви Италиански сменени от предишният собственик, и баса и пищялките- ППР са басчетата и свирят задоволително. Отзад имах липси-
. Сложих едни стари басове куча марка, но с големи магнити и устояли на капризите на времето. Добре блъскат. Пищялките си ги приспособих от едни Американски- тип "очички" -и те пискат здраво и стана добър Оркестъра в колата.
С гривните отзад се заиграх и тези дето ми ги продаваха, бяха като предните- но трябваше да потъне много дълбоко нита и беше невъзможно за нитвачката. Та имах и тук едни по стари гривни- по плитки на този диаметър и с по дълги нитове ги нитнах - сложих отгоре баса в тия гривни с рапитки и за уплътнение-микропореста гума -самозалепваща около гривните и към метала и те така.
Значи за марка- аз лично предпочитам- Пайнер- повече магнит, за по малко пари, но и Херц си е Херц.
Едно време в стария Пасат-В3-- JBL-125 x 4 канала и модифицирах JBL туба- трапец с Пайнерски говорител, щото оригиналния не издържаше- Пайнерският тежи 25 кг -2 х 250 вата -намотката му е с дебелина на мостов кабел-2 квадрата
, ако можеш изгори го.
И за цвет бях сложил две трилентови на Пайнер на кора- тия най големите кръгли в диаметър. Ех какъв разход ми даваше Пасата-като на ТДИ-то сега
, но като удареше баса- чист 250 вата бас- няма да криви, няма нищо само саунд и сила. На 8 етаж го чуваха съседите- Но аз честно не го издържах много- направо ми навлизаше в ушите на компресия и сигурно щеше да ме углоши с времето.
Сега са под леглото на склад -абе мании.
. Сложих едни стари басове куча марка, но с големи магнити и устояли на капризите на времето. Добре блъскат. Пищялките си ги приспособих от едни Американски- тип "очички" -и те пискат здраво и стана добър Оркестъра в колата.С гривните отзад се заиграх и тези дето ми ги продаваха, бяха като предните- но трябваше да потъне много дълбоко нита и беше невъзможно за нитвачката. Та имах и тук едни по стари гривни- по плитки на този диаметър и с по дълги нитове ги нитнах - сложих отгоре баса в тия гривни с рапитки и за уплътнение-микропореста гума -самозалепваща около гривните и към метала и те така.
, ако можеш изгори го. И за цвет бях сложил две трилентови на Пайнер на кора- тия най големите кръгли в диаметър. Ех какъв разход ми даваше Пасата-като на ТДИ-то сега
, но като удареше баса- чист 250 вата бас- няма да криви, няма нищо само саунд и сила. На 8 етаж го чуваха съседите- Но аз честно не го издържах много- направо ми навлизаше в ушите на компресия и сигурно щеше да ме углоши с времето. Сега са под леглото на склад -абе мании.
Е то аз за това я сложих под леглото, но мерака си е мерак. Сега и аз даже виж че не сложих нищо койзнае какво- е верно мощни са басчетата , но не са марка.
Също по евтиният вариант на маркови говорители на ниска цена е Таргет- Италианска фирма има я в нета и на Поп богомил има един ги продава. На брато в Аудито му сложихме елипси на Таргет- щото беше купил някакви супер фалшиви ППР и от слънцето се бяха напукали и прекъсваха. Накрая ми писна да му ги поя -кабелчетата към намотката за да свирят и му казах -отиваш и вземаш за 100 лева Таргет- много добър и мощен звук извади тоя седан.
Ако искаш по скъпи и по мощни- Пайнера е добро решение както разбра. JBL е добър на усилватели- но са цифра, говорителите им са много скъпи.
Моята музика в стария пасат струва повече от пасата, като го продадох.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Здравейте колеги,
Днес и аз се сдобих с хубави Hertz-ове :) Утре мисля да ги монтирам. За целта съм се сдобил със всичко необходимо...тия адаптери обаче са прекалено големи и ще има проблем с гуменото уплатнение на кората :( Идеи? Склонен съм дори да ползвам фабричните пластмаси, тъй като ще си уплатнят хубаво, но пък как да захвана говорителите за пластмасите?
Другото, което ме притеснява е, че херцовете си идват с "пищяли"....те ще се хванат ли в гнездото на фабричните или е необходимо да се правят модификации(хич не харесвам побългаряването :) )?
Третият въпрос е...буксата има 4 кабелчета. Кой е +, кой е - и кои два отиват нагоре към пищялките (снимки)?
Благодаря предварително!
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Най-лесно става да си направиш дървени адаптори, при мен е така.Захванах ги за вратата и на тях монтирах тонколоните. Пищялките лесно могат да се напаснат на мястото на оригиналните.Аз моите ги фиксирах с топъл силикон и нямат мърдане. Общо взето е играчка, но не отнема повече от 3-4 часа работа. Успех с монтажа, ако има нещо пиши ще помагаме
- dika
- Двигател: 20tdi
kole7o написа:Най-лесно става да си направиш дървени адаптори, при мен е така.Захванах ги за вратата и на тях монтирах тонколоните. Пищялките лесно могат да се напаснат на мястото на оригиналните.Аз моите ги фиксирах с топъл силикон и нямат мърдане. Общо взето е играчка, но не отнема повече от 3-4 часа работа. Успех с монтажа, ако има нещо пиши ще помагаме
Благодаря.
Аз заложих на пластмасовите адаптори и стана супер, пищялките също ги хванах с топъл силикон. Но кабелите малко ме притесняват. На едната врата бяха червено със зелено и кафяво със зелено. На другаа бяха чисто кафято и червено с кафяво. Тотално объркване :) Грешка на компютъра с радиото не показва, надявам се правилно да съм ги вързал - пък и свирят все пак :)
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
На моя пасат седан, отпред си оставих оригиналните, които си свирят доста прилично(естествено ако ги подменя с някои нови и маркови ще са много по - добре). Изключих говорителите от задните врати и прекарах нови кабели до отзад. На задната кора изрязах и сложих две елипси HERTZ. Звука в колата стана уникален в сравнение с преди и то без усилватели и без ковчези в багажника :D
- kole7o
- Двигател: BKP
dika написа:kole7o написа:Най-лесно става да си направиш дървени адаптори, при мен е така.Захванах ги за вратата и на тях монтирах тонколоните. Пищялките лесно могат да се напаснат на мястото на оригиналните.Аз моите ги фиксирах с топъл силикон и нямат мърдане. Общо взето е играчка, но не отнема повече от 3-4 часа работа. Успех с монтажа, ако има нещо пиши ще помагаме
Благодаря.
Някъде из интернет пространството бях попаднал на схема на окабеляването на пасата, но не се сещам къде беше. Виж чичо гугъл какво ще намери, но на английски търси. По късно ще видя и аз дали не я пазя на компютъра.
boev.s
- Регистриран на: Чет 22 яну 2015 21:11
- Автомобил: VW PASSAT 3B5
- Двигател: 1.9 AFN 1999
Ах хертц, жалко че съм толкова стиснат
Днес смених всички говорители с някакви струващи 15 лева/БР. за сега мился, че свирят по-добре от оригиналните които взимах от моргите.
http://prikachi.com/images/444/7866444J.jpg
- dika
- Двигател: 20tdi
Привет.
Намерих аз някаква схема: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/audio/obdIIbase.jpg
Но от нея не става ясно отново кое е плюс и кое минус :( А за двукомпонентните системи това е от значение.
Последна промяна от dika на Съб 24 яну 2015 9:58, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
dika написа:..
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939
Следващия път ще си е официално предупреждение
kokoshinko
- Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Колеги, здравейте искам да използвам темата във връзка със озвучаването в Бора 2002 г. Та проблема ми е, че както си карах преди известно време и си слушах СИЛНО музика преден ляв говорител отказа, свикнах с мисълта, но днес като се връщах от работа пак по същият начин отказа и заден десен. Някой има ли представа какво става или просто им е дошло времето. С оригиналния касетофон съм и слушам музика от трансмитер. Дали има смисъл да се занимавам да махам корите да видя какво става и като я закачах на Vag-coma ми излиза като грешка следното
00852-loudspeaker front
36-00-open circuit
00853-shareware version. to decode all DTCs
36-00 please register/activate
36-00-open circuit
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], martin94144 и 51 госта
