PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
Мнениеот kossis » Вто 21 май 2013 9:13
Да видях че има решетки там.
Самоче не видях кабелче като свалих кората на шофьорската преди време.
Ми тия кабели, що са 4 в баса отзад ???
Как се свалят тия пишялки отпред в огледалата, колега -за да проверя там ли са ???
Щото отпред имам басчета, но за пищялките не знам.
И пищялки имам отпред !
Значи отпред имам 3 букси-Едната захранване, Втората-за сигнал-звук-говорители,
Третата- е с кабели в двата си края, само, другите са орязани ! Предполагам че са прехвърлени към втората.
Тая третата за оригиналната музика ли е била ?
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Сря 22 май 2013 11:41
Всички врати са с пищалка и бас-среди. До всяка врата стига по един кабел от плеъра (4 канала - за всяка врата по 1 канал). Във вратите има филтър, който разделя сигнала от плеъра на ниски и високи честоти, и го предава към съответният говорител (пищялка, бас-среди).
:arrow Ето една стара тема
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 22 май 2013 12:12
Не четох много внимателно темата ама ето малко снимки http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/doorcardB5remove.htm дано помогнат на някой.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 11 юни 2013 9:02
Музиката я възстанових, стана екстра.
Колеги, къде е най удачно да се дупчи задната врата за да се постави външен бутон за плафона на Пасат 5.5 ?
Мисля да напраскам 4 външни бутона-това ми стои по истинско и лесно за ремонт.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 13 ное 2013 16:19
Размера е 16.5 см или 165 мм.
Аз лично отпред, разбрах след вторият оглед че съм със някакви Италиански сменени от предишният собственик, и баса и пищялките- ППР са басчетата и свирят задоволително. Отзад имах липси- :Mr Green Fun. Сложих едни стари басове куча марка, но с големи магнити и устояли на капризите на времето. Добре блъскат. Пищялките си ги приспособих от едни Американски- тип "очички" -и те пискат здраво и стана добър Оркестъра в колата.
С гривните отзад се заиграх и тези дето ми ги продаваха, бяха като предните- но трябваше да потъне много дълбоко нита и беше невъзможно за нитвачката. Та имах и тук едни по стари гривни- по плитки на този диаметър и с по дълги нитове ги нитнах - сложих отгоре баса в тия гривни с рапитки и за уплътнение-микропореста гума -самозалепваща около гривните и към метала и те така.
Значи за марка- аз лично предпочитам- Пайнер- повече магнит, за по малко пари, но и Херц си е Херц.
Едно време в стария Пасат-В3-- JBL-125 x 4 канала и модифицирах JBL туба- трапец с Пайнерски говорител, щото оригиналния не издържаше- Пайнерският тежи 25 кг -2 х 250 вата -намотката му е с дебелина на мостов кабел-2 квадрата :Mr Green Fun , ако можеш изгори го.
И за цвет бях сложил две трилентови на Пайнер на кора- тия най големите кръгли в диаметър. Ех какъв разход ми даваше Пасата-като на ТДИ-то сега :Mr Green Fun , но като удареше баса- чист 250 вата бас- няма да криви, няма нищо само саунд и сила. На 8 етаж го чуваха съседите- Но аз честно не го издържах много- направо ми навлизаше в ушите на компресия и сигурно щеше да ме углоши с времето.
Сега са под леглото на склад -абе мании.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 14 ное 2013 9:50
Е то аз за това я сложих под леглото, но мерака си е мерак. Сега и аз даже виж че не сложих нищо койзнае какво- е верно мощни са басчетата , но не са марка.
Също по евтиният вариант на маркови говорители на ниска цена е Таргет- Италианска фирма има я в нета и на Поп богомил има един ги продава. На брато в Аудито му сложихме елипси на Таргет- щото беше купил някакви супер фалшиви ППР и от слънцето се бяха напукали и прекъсваха. Накрая ми писна да му ги поя -кабелчетата към намотката за да свирят и му казах -отиваш и вземаш за 100 лева Таргет- много добър и мощен звук извади тоя седан.
Ако искаш по скъпи и по мощни- Пайнера е добро решение както разбра. JBL е добър на усилватели- но са цифра, говорителите им са много скъпи.
Моята музика в стария пасат струва повече от пасата, като го продадох. :Mr Green Fun
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 21:02
Здравейте колеги,
Днес и аз се сдобих с хубави Hertz-ове :) Утре мисля да ги монтирам. За целта съм се сдобил със всичко необходимо...тия адаптери обаче са прекалено големи и ще има проблем с гуменото уплатнение на кората :( Идеи? Склонен съм дори да ползвам фабричните пластмаси, тъй като ще си уплатнят хубаво, но пък как да захвана говорителите за пластмасите?
Другото, което ме притеснява е, че херцовете си идват с "пищяли"....те ще се хванат ли в гнездото на фабричните или е необходимо да се правят модификации(хич не харесвам побългаряването :) )?
Третият въпрос е...буксата има 4 кабелчета. Кой е +, кой е - и кои два отиват нагоре към пищялките (снимки)?
Благодаря предварително!
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 20 яну 2015 21:47
Най-лесно става да си направиш дървени адаптори, при мен е така.Захванах ги за вратата и на тях монтирах тонколоните. Пищялките лесно могат да се напаснат на мястото на оригиналните.Аз моите ги фиксирах с топъл силикон и нямат мърдане. Общо взето е играчка, но не отнема повече от 3-4 часа работа. Успех с монтажа, ако има нещо пиши ще помагаме :th_up
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 21 яну 2015 10:29
kole7o написа:Най-лесно става да си направиш дървени адаптори, при мен е така.Захванах ги за вратата и на тях монтирах тонколоните. Пищялките лесно могат да се напаснат на мястото на оригиналните.Аз моите ги фиксирах с топъл силикон и нямат мърдане. Общо взето е играчка, но не отнема повече от 3-4 часа работа. Успех с монтажа, ако има нещо пиши ще помагаме :th_up
Благодаря.
Аз заложих на пластмасовите адаптори и стана супер, пищялките също ги хванах с топъл силикон. Но кабелите малко ме притесняват. На едната врата бяха червено със зелено и кафяво със зелено. На другаа бяха чисто кафято и червено с кафяво. Тотално объркване :) Грешка на компютъра с радиото не показва, надявам се правилно да съм ги вързал - пък и свирят все пак :)
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 21 яну 2015 10:54
На моя пасат седан, отпред си оставих оригиналните, които си свирят доста прилично(естествено ако ги подменя с някои нови и маркови ще са много по - добре). Изключих говорителите от задните врати и прекарах нови кабели до отзад. На задната кора изрязах и сложих две елипси HERTZ. Звука в колата стана уникален в сравнение с преди и то без усилватели и без ковчези в багажника :D
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 21 яну 2015 17:49
dika написа:
Благодаря.
Някъде из интернет пространството бях попаднал на схема на окабеляването на пасата, но не се сещам къде беше. Виж чичо гугъл какво ще намери, но на английски търси. По късно ще видя и аз дали не я пазя на компютъра.
boev.s
Регистриран на: Чет 22 яну 2015 21:11
Автомобил: VW PASSAT 3B5
Двигател: 1.9 AFN 1999
Мнениеот boev.s » Чет 22 яну 2015 21:50
Ах хертц, жалко че съм толкова стиснат :mhihi
Днес смених всички говорители с някакви струващи 15 лева/БР. за сега мился, че свирят по-добре от оригиналните които взимах от моргите. :c020
http://prikachi.com/images/444/7866444J.jpg
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 23 яну 2015 11:50
Привет.
Намерих аз някаква схема: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/audio/obdIIbase.jpg
Но от нея не става ясно отново кое е плюс и кое минус :( А за двукомпонентните системи това е от значение.
Последна промяна от dika на Съб 24 яну 2015 9:58, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 яну 2015 12:29
dika написа:..
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939
Следващия път ще си е официално предупреждение
kokoshinko
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Мнениеот kokoshinko » Пон 23 фев 2015 20:30
Колеги, здравейте искам да използвам темата във връзка със озвучаването в Бора 2002 г. Та проблема ми е, че както си карах преди известно време и си слушах СИЛНО музика преден ляв говорител отказа, свикнах с мисълта, но днес като се връщах от работа пак по същият начин отказа и заден десен. Някой има ли представа какво става или просто им е дошло времето. С оригиналния касетофон съм и слушам музика от трансмитер. Дали има смисъл да се занимавам да махам корите да видя какво става и като я закачах на Vag-coma ми излиза като грешка следното
00852-loudspeaker front
36-00-open circuit
00853-shareware version. to decode all DTCs
36-00 please register/activate
Потребители, разглеждащи този форум: martin94144 и 58 госта
