Всичко за спирачките при VW
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Bobby_ » Чет 16 май 2013 13:02
сметни си площа на буталото и обема на това с което си сега .... и после сметни и на предишния сетъп.
и накрая сметни и помпата с колко мм бутала е и колко дебит имат при определно движение. Ше видиш колко мм трябва да се задвижи буталото на помпата за да напомпа буталата на спирачките. и от там трябва да се загледаш в конструкцията на педалите и да видиш какво движение през рамо и колко см в крайна точка ще натиснат буталото в средата на рамото..... оффф много сложно го обясних.... сори
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 20 май 2013 15:11
Няколко бързи въпроса:
Г3 конверсия от 288 към 312 с дискове от четворка.
1. Ще бъде с подложки м/у съпорта и шенкела - диска няма ли да опре в предпазната ламарина?
2. Колко мм точно трябва да са подложките?
3. BBS RS 772 16" събират ли 312?
4. Колко мм е разстоянието м/у отворите за захващане на съпорта към шенкела?
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Пон 20 май 2013 18:43
aradovanov написа:Няколко бързи въпроса:
Колега , защо отиваш на голям диск(респ голяма джанта) при положение,че може да си боднеш нещо такова на твоите дискове : http://www.tuning.bg/forums/index.php?/topic/86257-4-%D0%B8-6-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-288-312-323-334%D0%BC%D0%BC/page__fromsearch__1
или нещо такова : http://www.tuning.bg/forums/index.php?/topic/89821-sell4-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-wilwood/page__fromsearch__1
Вярно инвестиция е ,но ще се избие от гуми и джанти за 2-3 сезона
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 20 май 2013 21:51
Мерси за предложенията.
А някой по-конкретно по моите въпроси?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 21 май 2013 9:11
Радованов, някъде по-напред по тази тема беше писано май по твоите въпроси.
Няколко човека го правиха това.
Пиши на Пешката, той на пасата го беше правил.
Я виж тука кво пише.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=189822&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5&start=195
Ще помисля още кой беше минал на 312 и ще ти пиша. :th_up
neron4o
Регистриран на: Чет 18 авг 2011 10:42
Автомобил: Cupra R
Двигател: 1.8
Мнениеот neron4o » Сря 22 май 2013 14:52
Здравейте колеги,
Реших,че тука е мястото да представя и моя казус,така че да го видят възможно по- запознати с различните конверсии. Значи колата е Ибиза Купра Р 2001 6К1 както я водят. Доста рядка апликация(~200 бр. прозиведени),та оттам идва и проблема. Колата е серийно със спирачки Брембо Джуниър ГТ 4бутални с диск 305мм х 28мм (дебели) на 4х100.Къде ли не питах дискове намерих само в Юнитрейд- казаха ми нещо около 400 лв. на диск :screwy и в йбей има за 100 паунда някви Кинтекс дето си нямам на представа дали изобщо ще спра с тях. Идеята ми е да сложа планка на супорта и да бутна по-голям и масов диск. Бях се насочил към 312 мм,но са 25мм и май идват тънки.Засега май единствен вариант са 323мм на 28 от Леон Купра Р? Въпроса е дали ще стане това, което съм замислил и има ли дискове от др. ВАГ, който да приспособим?? :love.vwclub
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 май 2013 15:53
Май по-големия ти проблем е това 4x100. И да преправиш супорта за по-масов размер дискове повечето от 280mm нагоре се предлагат предимно на 5х100...
neron4o
Автомобил: Cupra R
Двигател: 1.8
Мнениеот neron4o » Чет 23 май 2013 13:49
За 5х100 вариантите са 2: Или пробивам диска или главините, та да може и такива джанти да си слагам... Въпреки,че мойте не виждам как ще ги сменя,ма знае ли човек. Мисля,че колеги от форума бяха правили тази интервенция.... :bishop
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 23 май 2013 15:11
Главината спокойно може да я направиш и на двата размера 4х100 и 5х100 с една обща дупка
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 23 май 2013 16:13
Аз по моят проблем с Аудито ми дето питах да споделя:
След смяна на предни дискове и задни с накладки(TRW всичко) и дойдоха страшни спирачки.Смених и течността,но самият педал пак е мек и има ход за разлика от този на Бора/Джета.Качих се на няколко А4/А6...ем всички имат по-голям ход отколкото VW. Да се има в предвид :)
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 25 май 2013 20:08
Искам да попитам дали Спирачни апарати АТЕ54 от ауди а3 , мога да ги сложа на 280мм диск ? И дали пасват на шенкелите на г3 5х100 :rolleyes :redface
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 25 май 2013 20:50
judasss написа:Искам да попитам дали Спирачни апарати АТЕ54 от ауди а3 , мога да ги сложа на 280мм диск ? И дали пасват на шенкелите на г3 5х100 :rolleyes :redface
Не - не можеш да ги сложиш на 280мм диск. Да пасват на шенкели от Г3.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Нед 26 май 2013 1:38
От днес и аз съм с по-големи дискове от 288->312мм,Колата е Пассат Б5, супортите са от Ауди А6 2.4бенз.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 26 май 2013 2:04
Как си ги слагате тея ръждели по колите не разбирам...
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Нед 26 май 2013 2:28
На теб па какъв ти е проблема, нали не е на твоята кола ?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 31 госта
