Голф4 - Ужасна миризма в купето.
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Re: Голф4 - Ужасна миризма в купето.
Мнениеот Boko* » Чет 05 юли 2012 22:51
Aко някой има идея откъде да си набавя ЛИЗОЛ ( малко количество ) да ми пише на лично.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 08 юли 2012 11:02
Boko виж сега, със сигурност никой не ти е пикал в колата... това което ти мирише е колония с бактерии, която изпуска кофти смрадливи газове... просто трябва да ги убиеш...не знам какво си пробвал до сега, но като не можеш да намериш лизол, не си мисли че няма други препарати. Например, можеш да пробваш да пръскаш в системата изорапид ...http://www.oroclean.com/products/oroclean/detail/cat/surfaces-1/pr/isorapid-1/ или деконекс и 2 те са доста добри дезинфектанти и трепат доста много видове бактерии... може и да успееш не се отчайвай, потърси изорапид в някоя аптека ако нямат им го поръчай да ти го доставят.... тук има примерно http://buladdent.com/product.php?id_product=36 ... поздрави.
П.С. Не забравяй че това е химикал и все пак трябва да проветриш отлично преди да ползваш автомобила.....
Boko*
Мнениеот Boko* » Сря 11 юли 2012 1:32
Благодаря ти за куража.
Между другото в неделя се опитах с четка за зъби и меглио и японския спрей да почистя питата но достъпа мио е ограничен.Между ламелите има мрусотия , която много трудно ще се премахне дори и при свален радиато. Готов съм да го сменя с нов. Но разглабянето може да има фатални последици.
Тези препарати изпробвани ли са. Някои ми препоръча Саво, но четох , че действал агресивно на алуминия. :banghead:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 12 юли 2012 22:42
Савото има хлор, ше ебне алумина... тези гори дето ти ги казах са щадящи виж даже има лист с материалите които им понасят..и
Английски знаеш ли .. ако не крайно време е да научиш :mrgreen:
Material Compatibility
Polyethylene compatible
PTFE compatible
Polypropylene compatible
Silicon-rubber compatible
Rubber compatible
PVC compatible
Acrylic glass compatible
Steel compatible
Cast-iron compatible
Aluminum compatible
Copper compatible
Brass compatibl
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 13 юли 2012 20:26
За да не се стига до тук, изключвайте си климатиците 5 минути преди да изгасите двигателя, като в този интервал от време оставите да духа от вън "лятен" въздух.
Имам един въпрос-може ли да се смаже по някакъв начин перката на вентилатора през отвора за филтъра на купето, че зимно време винаги докато не загрее въздуха свири.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 14 юли 2012 9:24
hitman0013 написа:Имам един въпрос-може ли да се смаже по някакъв начин перката на вентилатора през отвора за филтъра на купето, че зимно време винаги докато не загрее въздуха свири.
Можеш да я смажеш с нова, другите манипулации са ден за ден.Играчка е да смениш втулките с лагерчета което е най-добрия вариант.
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Пон 08 окт 2012 18:23
Привет на всички!
Днес дойде и моя ред да отстранявам гадна миризма от плесен и мухъл от климатика.
Вижте какво използвах http://aviatrans.bg/catalog/index.pcgi? ... pe=product :shock
На кутията пише, че е добре през летните месеци на два месеца , а през зимните през четири месеца да се третира добичето :063:
След манипулацията миризма гадна няма. :applause:
Сега ще чакам колко ще издържи facepalm като естествено вече ще спазвам правилата при употребата на климатика.
Ако някой го е ползвал :обичам ви да сподели дълготрайността му каква е?
Лека вечер на всички!!! :banana heavy metal zork
joritoto
Двигател: AVF 2001
Мнениеот joritoto » Пет 24 май 2013 17:56
здравейте отново! :biggrin
От две седмици се каня да повторя процедурата и ето пак със същия препарат.
За изминалия период през зимата и досега климатроника си беше постоянно включен.
Сега като запролети от време на време карах основно сутрин и на "Екон".
В колата се пуши с отворен прозорец :redface без да задържам фасове след като спра.
На мен този спрей ми харесва :a045
Препоръчвам го!
А и да , забравих!! Процедурата с гасене на климатроника 3-4 мин преди пристигане я спазвам стриктно :beat_butt2 иначе :bishop
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пет 24 май 2013 18:19
конденз може да няма , ако при изпритела има тиня.Тинята се рони зимата като изсъхне и пада във ваната , там става на кал. От нея идва и миризмата . ТОВА НЕЩО С ПРЕПАРАТИ НЕ СЕ ЧИСТИ . Те са антибактериални . За бактерии и микроби . Почистване става с препарат дето да я разтвори тази мърсотия по изпарителя , все пак и катран от цигарите се лепи . Тинята и калта във ваната се почистват като махнеш вентилатора и вкарваш ръка колкото можеш . Ако няма достъп така сваляш таблото .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 25 май 2013 12:21
От доста време се каня да използвам някъв препарат за такива работи, след работата на климатика в колата мирише гадно на мухал, не е нещо фрапантно като други колеги, но мисля и аз да си купя този препарат който показва Jorito и да видя какъв ефект ще има, от 5 години имам колата и до сега не съм използвал нищо!
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 27 май 2013 9:04
Препарат - "Т464" немски, има го в магазините за домакинска химия, цена 6-8 лв. за литър. Бледокафяв-розов цвят с миризма на бадем. Сваля отлично всякакъв вид мръсотия, плесен, котлен камък,мухъли и т.н.
guarana2550
Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:39
Местоположение: БГ
Мнениеот guarana2550 » Съб 06 юни 2015 15:04
Здр колеги
Имам един въпрос не точно по темата
При мен при пуснат климатик от тръбичката която се вижда от коша духа студено---- за конденз няма признаци- суха е! Въпроса ми е трябва ли да е отпушена тази тръба? И ако да тогава нормално ли е от нея да духа -към двигателя
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 06 юни 2015 18:20
Мисля, че най-добре и за много малко парички нещата се оправят с кислородна вода. Всички бактерии умират успешно и миризмата изчезва :c020
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 07 юни 2015 19:57
Колеги, уви с препарати няма как да се оправят нещата с миризмата от климатик/троник. Повечето коли са внос от Италия в България, а там поддръжката на МПС е трагична. Хубаво е когато се изключи климатика/троника да оставите вентилатора да духа на проста духалка известно вереме, за да изсуши питата в купето(изпарителя.)Аз имам Голф 3 с Diavia климатроник и при мен миришеше доста кофти и единствения начин беше да се свали таблото и да си изчисти изпарителя(май така се казваше). Прилагам снимка да ви покажа защо препарати не могат да помогната(ако го чистите ползвайте маска, че най-вероятно е бъкано с бактерии от типа на легионела и т.н).
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 07 юни 2015 20:38
На мен пък ми се е случвало котки да ми маркират колата и да ми замирисва на урина, като пусна вентилатора. Качват се по капака и пикаят. Даже една предполагам, че се е навряла в двигателния отсег, имаше кални следи. :biggrin
Има един рижав котарак, който редовно ми маркира решетката на предната броня, а аз си мислех, че ми тече хидравличния маркуч, пипам с пръст и, като помирисах, котешка урина. :mhihi :smile
