Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 298 N/m проектче поне до 365 N/m
Мнениеот rufkata » Съб 18 май 2013 17:14
Колеги, днес пробвах да покарам печката със спортен филтър, и в началото дори и на трета тракшъна се чудеше къде се намира. След десетина километра, колата започна да тъпче във високите. Въпроса ми е на какво се дължи това?
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Съб 18 май 2013 21:55
Ако си сложил някой второупотребен филтър е възможно да е запушен ако е конусен де,поне аз съм имал такива проблеми, а и от гадна нафта може да стане тфа.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 19 май 2013 0:36
Спортни филтри дори от класа на K&N пропускат прах след себе си.Нищо чудно ако си сложил някой кучи ,да си нацапал дебитомера.
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 19 май 2013 10:59
Определено е втора употреба, а и е незнам си каква марка :redface преди време го ползвах на KR-а и там нямах проблеми. Печката вървеше добре отначало, но след като започна да тъпче го махнах.
rufkata
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
Мнениеот rufkata » Чет 23 май 2013 19:06
Вчера махнах катализатора, и колата може би се отпуши малко.
Така върви като я карам аз:
http://vbox7.com/play:3bc3de150a
А така като я кара жената, все пак за нея я купих :screwy
http://vbox7.com/play:2268ad5602
Сега съм заделил пари и се чудя челен кулер или дюзи е по добре да сменя? Ще помоля някой да даде инфо за ефекта от едната и другата интервенция. Знам, че при евентуален монтаж на кулер, ще трябва ремап на чипа, но при по големи дюзи мисля резултата ще е по добър.
Ще помоля за инфо относно това с какви дюзи съм в момента и какви трябва да сложа, и евентуално цена ориентировъчно.
Благодаря предварително :biggrin
Поздрави :th_up
jokera152
Двигател: ARL+HDI
Мнениеот jokera152 » Чет 23 май 2013 19:09
Браво кефиме как ускорява сеатчето,постоянно те дебна да те видя някъде по улиците ма не успявам. :11
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 23 май 2013 19:17
jokera152 написа:Браво кефиме как ускорява сеатчето,постоянно те дебна да те видя някъде по улиците ма не успявам. :11
Колега, аз съм от София, но от 10 години работя в Пловдив. Ако имаш път насам се обаждай, ще се радвам да се запознаем :th_up
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Чет 23 май 2013 21:46
rufkata написа:Сега съм заделил пари и се чудя челен кулер или дюзи е по добре да сменя? Ще помоля някой да даде инфо за ефекта от едната и другата интервенция. Знам, че при евентуален монтаж на кулер, ще трябва ремап на чипа, но при по големи дюзи мисля резултата ще е по добър.
Поздрави :th_up
Обратното е, с дюзите има нужда от ремап а с кулера - не. От дюзите печелиш коне а с кулера почти не.
Но моя съвет е да сложиш кулер особено сега срещу лятото, а и ти вече си чипнат , така че нужда има от него.
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 23 май 2013 22:44
Благодаря колега.
jokera152
Двигател: ARL+HDI
Мнениеот jokera152 » Пет 24 май 2013 0:41
И аз съм повече за кулера в жегите,иначе ако мърдам към Пловдив ше драсна да се видиме . :biggrin
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 24 май 2013 15:15
Да попитам ако забия едни 216-ки без да правя интервенции по турбото, ще има ли ефект или ще трябва по голяма турбина? Питам за да не докарам ефекта с многото пушеци, а вървежа да е същия.
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 24 май 2013 19:56
Колеги и още едно питане, имам турбина Garret 2556V та се чудех дали може да се направи някакъв хибрид със моята или са несъвместими. Извинявам се ако въпроса ми е крайно тъп :redface
Juiced
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Пет 24 май 2013 20:29
rufkata написа:
Сега и без 0.216-ки ще има пушеци зареди жегата- аз преди да сложа кулера бях като локомотив а съм с хибридно турбо и 0.216-ки
rufkata написа:Колеги и още едно питане, имам турбина Garret 2556V та се чудех дали може да се направи някакъв хибрид със моята или са несъвместими. Извинявам се ако въпроса ми е крайно тъп :redface
Това турбо е безмислено при положение,че се продава в нафтовия форум гтб1756вк от ауди олроуд 2,7тди. Но нашите кошари нямат много място отзад, най-безболезнено хибрид на твоята турбина или гт1749ва от пасат.
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 24 май 2013 20:52
Друго да попитам, колко пари излизат дюзите нови или втора употреба съвсем ориентировъчно разбира се.
Juiced
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Пет 24 май 2013 21:11
rufkata написа:Друго да попитам, колко пари излизат дюзите нови или втора употреба съвсем ориентировъчно разбира се.
Кажи марка..... Босио, Фирад, Хфлокс....или некви други...
Bosio : http://www.kermatdi.com/servlet/the-608/bosio-ulsd-1019%2C-nozzles%2C/Detail
Firad : http://www.firad-bg.com/520_502_standart.html
H flox : http://www.tdi-power-bg.com/pazpryskva4i.html
Втора употреба е на твой риск...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
