Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 298 N/m проектче поне до 365 N/m
Колеги, днес пробвах да покарам печката със спортен филтър, и в началото дори и на трета тракшъна се чудеше къде се намира. След десетина километра, колата започна да тъпче във високите. Въпроса ми е на какво се дължи това?
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Ако си сложил някой второупотребен филтър е възможно да е запушен ако е конусен де,поне аз съм имал такива проблеми, а и от гадна нафта може да стане тфа.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Спортни филтри дори от класа на K&N пропускат прах след себе си.Нищо чудно ако си сложил някой кучи ,да си нацапал дебитомера.
- rufkata
Определено е втора употреба, а и е незнам си каква марка
преди време го ползвах на KR-а и там нямах проблеми. Печката вървеше добре отначало, но след като започна да тъпче го махнах.
- rufkata
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
Вчера махнах катализатора, и колата може би се отпуши малко.
Така върви като я карам аз:
http://vbox7.com/play:3bc3de150a
А така като я кара жената, все пак за нея я купих
http://vbox7.com/play:2268ad5602
Сега съм заделил пари и се чудя челен кулер или дюзи е по добре да сменя? Ще помоля някой да даде инфо за ефекта от едната и другата интервенция. Знам, че при евентуален монтаж на кулер, ще трябва ремап на чипа, но при по големи дюзи мисля резултата ще е по добър.
Ще помоля за инфо относно това с какви дюзи съм в момента и какви трябва да сложа, и евентуално цена ориентировъчно.
Благодаря предварително
Поздрави
Поздрави
- jokera152
- Двигател: ARL+HDI
Браво кефиме как ускорява сеатчето,постоянно те дебна да те видя някъде по улиците ма не успявам.
- rufkata
jokera152 написа:Браво кефиме как ускорява сеатчето,постоянно те дебна да те видя някъде по улиците ма не успявам.
Колега, аз съм от София, но от 10 години работя в Пловдив. Ако имаш път насам се обаждай, ще се радвам да се запознаем
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
rufkata написа:Сега съм заделил пари и се чудя челен кулер или дюзи е по добре да сменя? Ще помоля някой да даде инфо за ефекта от едната и другата интервенция. Знам, че при евентуален монтаж на кулер, ще трябва ремап на чипа, но при по големи дюзи мисля резултата ще е по добър.
Благодаря предварително![]()
Поздрави
Обратното е, с дюзите има нужда от ремап а с кулера - не. От дюзите печелиш коне а с кулера почти не.
Но моя съвет е да сложиш кулер особено сега срещу лятото, а и ти вече си чипнат , така че нужда има от него.
- rufkata
Благодаря колега.
- jokera152
- Двигател: ARL+HDI
И аз съм повече за кулера в жегите,иначе ако мърдам към Пловдив ше драсна да се видиме .
- rufkata
Да попитам ако забия едни 216-ки без да правя интервенции по турбото, ще има ли ефект или ще трябва по голяма турбина? Питам за да не докарам ефекта с многото пушеци, а вървежа да е същия.
- rufkata
Колеги и още едно питане, имам турбина Garret 2556V та се чудех дали може да се направи някакъв хибрид със моята или са несъвместими. Извинявам се ако въпроса ми е крайно тъп
- Juiced
- Двигател: J3
rufkata написа:Обратното е, с дюзите има нужда от ремап а с кулера - не. От дюзите печелиш коне а с кулера почти не.
Сега и без 0.216-ки ще има пушеци зареди жегата- аз преди да сложа кулера бях като локомотив а съм с хибридно турбо и 0.216-ки
rufkata написа:Колеги и още едно питане, имам турбина Garret 2556V та се чудех дали може да се направи някакъв хибрид със моята или са несъвместими. Извинявам се ако въпроса ми е крайно тъп
Това турбо е безмислено при положение,че се продава в нафтовия форум гтб1756вк от ауди олроуд 2,7тди. Но нашите кошари нямат много място отзад, най-безболезнено хибрид на твоята турбина или гт1749ва от пасат.
- rufkata
Друго да попитам, колко пари излизат дюзите нови или втора употреба съвсем ориентировъчно разбира се.
- Juiced
- Двигател: J3
rufkata написа:Друго да попитам, колко пари излизат дюзите нови или втора употреба съвсем ориентировъчно разбира се.
Кажи марка..... Босио, Фирад, Хфлокс....или некви други...
Bosio : http://www.kermatdi.com/servlet/the-608/bosio-ulsd-1019%2C-nozzles%2C/Detail
Firad : http://www.firad-bg.com/520_502_standart.html
H flox : http://www.tdi-power-bg.com/pazpryskva4i.html
Втора употреба е на твой риск...
