Здравейте, колеги. Близкия месец ще трябва да направя обслужване на Golf IV 2000 AKL 1.6 и по повод това разглеждах в drive.bg цените на някои части. Набелязал съм следните части:
Горивен филтър: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10314_10353&products_id=1185000&ModelId=8460
Запалителни свещи 4ри броя от тези: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10251&products_id=721662&ModelId=8460
Комплект запалителни кабели: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10253&products_id=723722&ModelId=8460
Филтър купе: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10341_10446&products_id=1185440&ModelId=8460
Ангренажен ремък: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10116_10185&products_id=1124819&ModelId=8460
Обтяжна ролка ангренажен ремък: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10116_10185&products_id=1973456&ModelId=8460
Въздушен филтър: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10105_10360&products_id=1186431&ModelId=8460
Маслен филтър: http://drive.bg/product_info.php?cPath=10105_10359&products_id=1186661&ModelId=8460
Обща цена около 340лв.
В списъка по- горе липсва моторно масло, което най-вероятно ще е Кастрол 10w40, но не съм гледал все още за цени. Моля да дадете мнение относно тези части и какво още изпускам за едно нормално обслужване на колата.
Благодаря предварително.
Приятно и безавариино шофиране :)
Golf MK4 1.6 AKL Въпрос от относно предстоящо обслужване
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос от относно предстоящо обслужване
Много скъпи.Иначе бива като марки.Според мен може да паднат под 250лв.Поне по-моите сметки.А ако не държиш на тези филтри а вземеш примерно Хенгс цената пада още повече
Последна промяна от martom на Вто 21 май 2013 9:02, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
водна помпа.
задължително!
да не плачеш после...
задължително!
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
сега се сетих за водната помпа и познай къде смятам да го правя всичко :D
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 1.6 AKL Въпрос от относно предстоящо обслужване
Пистовия ремък и ролката която го обтяга
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Колега не виждам смисъл да сменяш кабели , ако колата си работи добре, за свещи ОК, ама кабелите.... За обтяжната ролка на пистовия ремък съм на същото мнение!
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
При смяна на свещи се сменят О-пръстени на колекторите. Струват към 30лв. Задължително. Че иначе ще пускаш теми защо ми играят ниските обороти.
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Може да мине и без демонтаж на колекторите!!!
- siso_k
- Двигател: AKL
stevap написа:Може да мине и без демонтаж на колекторите!!!
KAK
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Като на всяка друга кола.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
За AKL няма как да мине без да сваляш колектора.
- vaskoto1
може. става. правил съм го.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
евала
аз се опитвах и нищо накрая свалих колектора след 2 часа мъка
аз се опитвах и нищо накрая свалих колектора след 2 часа мъка- siso_k
- Двигател: AKL
vaskoto1 написа:може. става. правил съм го.
а как точно, понеже аз незнам как да си пъхна ръката за да извадя кабела на 2-ри и 3-ти цилиндър?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Става,става. Кабелите се вадят с 45 или 90 градусови клещи (хващаш го не за самия кабел, а за металната част).
Иначе за AKL-a така или иначе не е лошо да се сменят уплътненията на колектора (и долните към главата и горните между двете части на колектора).
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 51 госта
