Golf MK3 1.4 AEX Скъсан болт на капака на клапаните
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Нед 26 май 2013 15:58
Здравейте, колеги!
Имам голям проблем.
Днес след успешната смяна на аморт. на Голфа, реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните, ама стана белята, скъсах едният болт. Та да питам нови болтове продават ли се и какви пари са долу-горе?
Също така, такива пети продават ли се?
http://store.picbg.net/pubpic/2A/61/31b7e9a8f9c12a61.jpg
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Re: СКъсан болт на капака на клапаните — Голф 3, 1.4 AEX
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 7:38
колега ако искаш да искараш скасания болт намери от някаде обратен мечик , аз така направих и след като го искараш намираш същия размер болт правиш една дупка на дебелата част на болта (предполагам че се е скъсал от края що то при мен от там се скаса )фисираш болта със същия размер капваш с ЦО2 и си ти :th_up
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 8:01
Снощи оставих петата при един стругар. Той каза, че ще опита да изкара болта без да разваля резбата, но ако случайно стане нещо ще направим нова, вместо 6мм на 8мм. Също му поръчах и болт да ми направи, че тук няма от къде да си купя. Сега, чакам стругаря да ми се обади, да видя какво е направил и евентуално да премина към слагането ;).
Иначе на болта се скъса цялата част с резба.
Проблемът беше, че бях взел гарнитура, но се оказа различна, и като тръгнах да слагам старата, която вече е опечена не можах да преценя до къде е стигнало със затягането и го скъсах.
Също така да питам има ли значение затягането на петата?
Колегата niksi, снощи ми каза, че се затяга на 20Nm, но не знам дали ще намеря динамометричен ключ, и евентуално проблем ли ще е ако затягам на усет...
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 8:11
е щом си дал на стругар той ще оправи нещата :th_up , а пък за стягането аз лично винаги сам ги стягал на усет и не сам имал проблеми
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 8:32
Аз говоря за болтовете на петата на разпределителния вал.
Иначе тия на капака ще е на усет :D.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 27 май 2013 9:58
Добре.
На усет викаш ти забеляза ли въобще какво представлява болта? Завиваш докато спре и край, там натягане няма.
Това е и причината да го скъсаш. А ако не намериш болт временно решение е да завиеш дълъг болт с една завита на него гайка и да стегнеш гайката.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 27 май 2013 10:17
Aз съм ги стягал моите на усет.Стягаш и като почне да напъва малко обираш и това е.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 10:34
Сега говорих със стругаря — изкарал е скъсаният болт от петата, чакам да ми направи болта и отивам да я слагам.
Само ме притеснява завиването на петата, ама ще търся майстор да я завие.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 27 май 2013 16:37
Всичко е точно!
Сложихме петата, новата гарнитура, натегнахме болтовете и всичко е 6.
Минах стенд заради новите аморт :)
Благодаря Ви, колеги!
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 05 яну 2015 9:47
При мен стана нещо друго.Превъртя единия болт в петата.Ако взема друга пета от морга и я сложа дали ще има някакъв проблем?
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Пон 05 яну 2015 13:37
При мен я смених и нямаше проблем, но по принцип не се препоръчвало.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot], ruski.p и 83 госта
