Здравейте, колеги!
Имам голям проблем.
Днес след успешната смяна на аморт. на Голфа, реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните, ама стана белята, скъсах едният болт. Та да питам нови болтове продават ли се и какви пари са долу-горе?
Също така, такива пети продават ли се?
http://store.picbg.net/pubpic/2A/61/31b7e9a8f9c12a61.jpg
Golf MK3 1.4 AEX Скъсан болт на капака на клапаните
- schmid
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
Re: СКъсан болт на капака на клапаните — Голф 3, 1.4 AEX
колега ако искаш да искараш скасания болт намери от някаде обратен мечик , аз така направих и след като го искараш намираш същия размер болт правиш една дупка на дебелата част на болта (предполагам че се е скъсал от края що то при мен от там се скаса )фисираш болта със същия размер капваш с ЦО2 и си ти
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Снощи оставих петата при един стругар. Той каза, че ще опита да изкара болта без да разваля резбата, но ако случайно стане нещо ще направим нова, вместо 6мм на 8мм. Също му поръчах и болт да ми направи, че тук няма от къде да си купя. Сега, чакам стругаря да ми се обади, да видя какво е направил и евентуално да премина към слагането ;).
Иначе на болта се скъса цялата част с резба.
Проблемът беше, че бях взел гарнитура, но се оказа различна, и като тръгнах да слагам старата, която вече е опечена не можах да преценя до къде е стигнало със затягането и го скъсах.
Също така да питам има ли значение затягането на петата?
Колегата niksi, снощи ми каза, че се затяга на 20Nm, но не знам дали ще намеря динамометричен ключ, и евентуално проблем ли ще е ако затягам на усет...
- schmid
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
е щом си дал на стругар той ще оправи нещата
, а пък за стягането аз лично винаги сам ги стягал на усет и не сам имал проблеми
, а пък за стягането аз лично винаги сам ги стягал на усет и не сам имал проблеми- ivanovkbg
Аз говоря за болтовете на петата на разпределителния вал.
Иначе тия на капака ще е на усет :D.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Добре.
На усет викаш ти забеляза ли въобще какво представлява болта? Завиваш докато спре и край, там натягане няма.
Това е и причината да го скъсаш. А ако не намериш болт временно решение е да завиеш дълъг болт с една завита на него гайка и да стегнеш гайката.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Aз съм ги стягал моите на усет.Стягаш и като почне да напъва малко обираш и това е.
- ivanovkbg
Сега говорих със стругаря — изкарал е скъсаният болт от петата, чакам да ми направи болта и отивам да я слагам.
Само ме притеснява завиването на петата, ама ще търся майстор да я завие.
- ivanovkbg
Всичко е точно!
Сложихме петата, новата гарнитура, натегнахме болтовете и всичко е 6.
Минах стенд заради новите аморт :)
Благодаря Ви, колеги!
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
При мен стана нещо друго.Превъртя единия болт в петата.Ако взема друга пета от морга и я сложа дали ще има някакъв проблем?
stefan_doc
При мен я смених и нямаше проблем, но по принцип не се препоръчвало.
