Пасат Б5 - вода около компютъра
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Здравейте колеги, имам Б5, дизел е, но не мисля че това е от значение за моя проблем. Ще започна с това, че от тази година паркирам колата под едни дървета, от които би трябвало да е и главния проблем, до сега след като съм ходил по автомивки никога не е оставала вода някъде по коша, след днешното измиване обаче, като отворих капака навсякъде около акумулатора и кутията на компа всичко беше плувнало във вода, около 5-6 може и 10 санта да е водата която си стои там. Пробвах с ръка да намеря някъде да отпуша но.. не става явно така, та някой може ли да ме ориентира къде се намират дупките за оттичане на въпросните части по колата? Благодаря предварително, и се извинявам ако има подобна тема, но потърсих и не намерих такава.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: Пасат Б5 - вода около компютъра
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=291870 има още доста в търсачката.
- ventostz
Колега благодаря за бързия отговор. Днес свалих акумулатора, и отворих дупката под него, също и тази под сервото, започнах да наливам вода и никакъв проблем, всичко си изтече. Около компа обаче, той е малко по високо, като наляг вода отдясно, това е между кутията на компа и калника, там водата си остана и не тръгна на никъде. Там нямаше никаква дупка за оттичане. Водата трябва да мине някъде под кутията или отстрани ли? За мен беше най-важно компа да не стои във вода, а то точно там сега си се задържа, иначе до вчера водата стоеше в целия кош, акумулатора беше до половината във вода. Благодаря отново
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Под компа минава Вземи една тел и ръчкай
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
И моята е така сега ще свалям компютъра и ще го намажа със силикон и вече няма да има проблеми.Иначе всичко чистих и пак не става :) Може и при теб да е така
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
прахът който се е събирал е станал на кал и сега нищо не минава,ако не се лъжа трябва да има улей където се захваща калника и от там изтича водата,така че търси и чисти ,става само с ръчкане.поздрави.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Да вметна че вчера след като попаднах на тази тема реших най-накрая да сменя въздушния филтър на купето, който съм купил още преди няколко седмици и да погледна за боклуци. Между кутията на филтъра на купето и пантата на капака има малка ниша около 2-3 см широка ... от там какво чудо извадих просто още се плаща, кал, фасове, охлюв ... мръсотия по обем за голяма чаена чаша ...
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 47 госта
