Здравейте !
Смазах шибидаха навсякъде къде видях релса гресирах,отварях вътре машинката махнах старата смазка и сложих нова грес но проблема си остана.Мнения от къде може да е ? Само самото моторче не можах да отворя и да смажа.
клип
Странен проблем със ел.шибидах Голф 3
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Странен проблем със ел.шибидах Голф 3
не разбирам какво не му работи?! и какъв му е проблема
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
chefo_ написа:не разбирам какво не му работи?! и какъв му е проблема
Например, че като натисне копчето и го задържи, шибедаха се прибира 2 часа
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Тва на жега го прави само нали?
И моя преди правеше така ... има някаква защита в самото моторче и като се напече поКРИВия и отказва да работи и се прибира на пресекулки
Смени моторчето и пробвай пак
- mastersound
И на жега и на студ винаги го прави.
До чефо - шибидаха работи но трябва да помпя копчетата..
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
на самия мотор вътре има един магнит които се върти с ротора и електрониката разбира че се движи или магнита е зле или електрониката като второто е по вероятно не може да разбере че мотора се върти и спира захранването към мотора
- mastersound
Значи да търся друго моторче ?
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Значи да :) и ако извадиш късмет ще стане безпроблемен
- mastersound
Благодаря :)
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Колега проблема ти е в моторчето и по точно в една защита!Като се шунтира тя вече няма да го има този проблем, при мен беше абсолютно същото положение!Работата е за не повече от 20 минути!На мен ми го оправиха в София!Пламен се казва майстора, много точен!Имам няколко негови телефона, но не знам до колко са валидни: 0887/286690;0898/543145;0879/286690!Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
