Странен проблем със ел.шибидах Голф 3
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Съб 01 юни 2013 19:08
Здравейте !
Смазах шибидаха навсякъде къде видях релса гресирах,отварях вътре машинката махнах старата смазка и сложих нова грес но проблема си остана.Мнения от къде може да е ? Само самото моторче не можах да отворя и да смажа.
клип
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Странен проблем със ел.шибидах Голф 3
Мнениеот chefo_ » Съб 01 юни 2013 21:41
не разбирам какво не му работи?! и какъв му е проблема
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 01 юни 2013 21:46
chefo_ написа:не разбирам какво не му работи?! и какъв му е проблема
Например, че като натисне копчето и го задържи, шибедаха се прибира 2 часа :screwy
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 01 юни 2013 21:53
Тва на жега го прави само нали? :icon_lol
И моя преди правеше така ... има някаква защита в самото моторче и като се напече поКРИВия и отказва да работи и се прибира на пресекулки :icon_lol
Смени моторчето и пробвай пак
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 02 юни 2013 4:55
И на жега и на студ винаги го прави.
До чефо - шибидаха работи но трябва да помпя копчетата..
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 02 юни 2013 7:42
на самия мотор вътре има един магнит които се върти с ротора и електрониката разбира че се движи или магнита е зле или електрониката като второто е по вероятно не може да разбере че мотора се върти и спира захранването към мотора
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 02 юни 2013 10:38
Значи да търся друго моторче ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 02 юни 2013 11:13
Значи да :) и ако извадиш късмет ще стане безпроблемен
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 02 юни 2013 11:33
Благодаря :)
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пон 03 юни 2013 9:09
Колега проблема ти е в моторчето и по точно в една защита!Като се шунтира тя вече няма да го има този проблем, при мен беше абсолютно същото положение!Работата е за не повече от 20 минути!На мен ми го оправиха в София!Пламен се казва майстора, много точен!Имам няколко негови телефона, но не знам до колко са валидни: 0887/286690;0898/543145;0879/286690!Успех! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], hi4umir4uu и 64 госта
