Помощ!Останах на пътя.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Пет 01 дек 2006 22:08
Наистина 30-40 мин. преди това да стане,заредих 30л от ОМВ студ.град.Никакви признаци за проблем дотогава.
Не знам да има чиптунинг.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 01 дек 2006 23:45
източи бензина :idea: всичкия :!: и сипи нов :!: тогава пак пробвай да запалиш
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Нед 03 дек 2006 18:04
При карбураторите има практика от време на време в резервоара да се сипва спирт за да разреди водата вътре и да я "изгори". Не знам при инжекциона дали може да се направи същото.
Иначе на бензиностанциите доколко знам стандартно в цистерните им с бензин има вода на дъното. Когато я допълнят най-вероятно при пълненето водата се измешва с бензина и ако си от първите заредили преди да се отаи ще ти продадът малко водица :(
Доно това се окаже проблема при теб защото решението ще е най-ефтино. Жалко ако е това проблема че до тук са се потрошили толкова пари :(
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 03 дек 2006 22:52
те по бензиностанцийте си продават добавки против/незнам как да гокажа/ вода в резервоара.Даже мислех да си я купя профилактично.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Нед 03 дек 2006 23:24
Благодаря на отзовалите се дотук.Колата едва ли ще се оправи скоро.Ще се чака ред при единствения що-годе грамотен майстор в града.След като огледах,видях,че нивото на маслото се е вдигнало с 7-8 мм над макс.Смесено с бензин. :evil: "Маисторите" е трябвало да спрат бензиновата помпа, докато въртяха стартера за да проверяват искрата...Предполагам,че това масло е за боклука.А беше ново-лики моли.Бензина за сега не съм сменял.Источих 2л.за да се убедя, че помпата работи.Жълт на цвят.А 95 такъв ли е? И друго. Въпреки ,че сложиха нови дистр.капачка,палец,бобина с комутатор,пак няма искра на свещите. Освен хол датчика, друго има ли значение за искрата?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 дек 2006 23:40
С кабелите какво направи?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 03 дек 2006 23:55
AFT май има 2 датчика,отговарящи за искрата-този на Хол и още един на разпределителния вал.Единия е в делкото,другия е по мотора,около делкото.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пон 04 дек 2006 0:07
Не са сменяни кабелите.Проверявал съм ги преди на тъмно.Бяха добре.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 дек 2006 0:11
Какво значи че си ги проверявал-оглеждал си ги или с мултицета?И кой кабели-само на свещите или по цялата верига-от ключа до свещите.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пон 04 дек 2006 0:19
Само на свещите.Др. не са проверявани
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 дек 2006 0:30
Пробва ли като палиш дали изобщо стига ток до тях и дали дават искра самите свещи.На твое място бих започнал с мултицета от свещите до ключа по цялата верига за да видя каде изчезва тока.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пон 04 дек 2006 0:42
Пробвах.Няма искра.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 дек 2006 8:40
Колега, вземи от някой познат кабелчета за проба. Най-вече този от бобината до разпределителя. Иначе и четерите на свещите да умрат наведнъж... не ми се вярва.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пон 04 дек 2006 17:46
Знае ли някой дали реле 30 захранва ЕКУ симос на АФТ двиг.?
Четох в руския сайд, че това реле създава проблеми подобни на моя.
Измерих съпротивлението му, +на 86 и -на 85 краче.Вместо 0 ом. показа 1 ом.Утре ще ми доставят ново.Това отклонение дали е от значение?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 дек 2006 21:54
Ааамииии..... На моя уред 0.7 Ома е съпротивлението на сондите, а си е добро уредче, с това работя ежедневно и му вярвам. Та 1 Ом не е чак болка за умирачка! Би трябвало да си пропусне необходимия ток... :dontknow:
Кое е релето не знам, но според АутоДата-та захранването ти е м/у 23 краче (+12V) и 1-во краче (0V). Провери на пин 43 дали ти идва +12V от имобилайзера
