венто AAZ набиване на цилиндрови втулки
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Интересува ме мнението ви по този въпрос. Стигнах и аз до ремонт на двигателя на мойто венто AAZ мотор. Приятел майстор ме съветва че ако има износване на цилиндровите втулки е добра идея да се шлайва и да се набият нови. Лично моето мнение е че това е голяма глупост и първо да се уцелят тия втулки по размера на сегментите е много малко вероятно и второ материала вече е друг и няма да има добър процес на работа на двигателя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Набиване на цилиндрови втулки
AAZ не е с цилиндрови фтулки.
Съответно няма какво да се избие.
Ако е много износен - шлайф и ремонтен комплект бутала и сегменти.
Или за по-евтино и лесно - нов блок!
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Аз имах предвид да се презтърже блока и да се набият втулките. Но както и да е аз така или иначе няма да го правя така а ако има износване ще мина на вариант нов мотор от моргата.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: венто AAZ набиване на цилиндрови втулки
blade84 колегата ти го е написал на български.Имам чувството,че не може да го разбереш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тоя мотор според мен не си заслужава чак такъв ремонт. Ако са сегменти, профилактика - да, ама чак втулки да набиваш
- samo_pechka
Бутала ремонтни и си готов , това за втулки/гилзи и прочие-забрави
вече ако и блока не става ,но пък има желание и ищах/пари за подкарване на колата , може да ползваш блок от 1Z примерно, ще стане ...просто прехвърляш карантията и тиквата от AAZ-та.Успех.
вече ако и блока не става ,но пък има желание и ищах/пари за подкарване на колата , може да ползваш блок от 1Z примерно, ще стане ...просто прехвърляш карантията и тиквата от AAZ-та.Успех.- stefan4o
Печка, ако знаеш колко струват рем.комплект бутала със сегменти... Според мен не е финансово оправдан ремонт, при положение, че точно тоя мотор може да го купиш за 200 лева най-много.
- samo_pechka
Да, не са евтини..но аз затова споменах и като вариант
П.п. ей сега от любопитство погледнах в прееб@лника - има едни за 280 лв -комплект новенки
http://prodavalnik.com/novi-butala-vw-1-9-td-mot-aaz-abl-1-remont-0-50mm-i20175279
Не знам и каво стана със разградските на Дружба , по едно време имаше мисля...сега как е ..има ли, няма ли ,не знам ,мога да проверя при желание
samo_pechka написа:... може да ползваш блок от 1Z примерно, ще стане ...просто прехвърляш карантията и тиквата от AAZ-та.Успех.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Какво против имате за набиването на втулки? На моя мотор блока е разстърган и са му набити втулки преди 16 години. Работи си перфектно и до ден днешен. Вече друг е въпроса кой е финансово изгоден вариант.
Мотора е 1.5D CK.
Мотора е 1.5D CK.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Намерих цял мотор от морга който е добър ама цената е малко солена 500лв, щото е с документи ми викат. Сега обмислям да го сменя целия. Иначе за тези които не са ме разбрали аз не искам да набивам втулки и според мен това е голяма глупост, а дали вече това е възможно въобще за тоя мотор не знам.
P.S. Ако мотора е с отлят блок а не с втулки защо е невъзможно да се престърже и набият втулки, само от любопитство питам.
- stefan4o
500 лева са крайно много пари за такъв двигател. При положение, че сигурно за цялата кола са дали 300-400 лева искат ти да им избиещ всичките пари тези моргаджии
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Така е ама беше само един ААЗ в цялата морга, става дума за Австриеца в Монтана, който е оттам го знае. А имаше поне 10 мотора 1Z и ако моя беше такъв можеше да се пазаря за по ниска цена.
- stefan4o
Търгаши. Като видят, че си на зор и искат майка си и баща си. То ако е за 500 лева работата, по-добре си купи бутала и сегменти ремонтен размер и си направи мотора. Поне ще знаеш, че е читав. Тоя не се знае какво му е състоянието.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
200 лева ми взеха за набиването на втулките но като цяло не си заслужава с проблема с коляновия вал търси 1z и газ
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
@blade84: Вземи си само блок от 1Z и сложи твоята глава, ГНП и прочие и си 6 :) Както samo_pechka вече ти каза - става без проблем. Другото, което е, с блок и колянов вал от 1Z ще избегнеш проблема със шпонката на зъбното колело, който проблем, ако на твоя мотор не си имал, то на "новия" ААZ едва ли ще избегнеш. Пък и читав блок от 1Z по нашия край може и за 100-120 кинта да се намери. Ако искаш, ще ти потърся
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
