Колега,
Много зависи как се отваря. Винаги подпирам с пръстчето на оста и като прищрака пускам дръжката.
Така инструктирах всички.
Golf MK3 92г. Проблем с отваряне на жабката
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с отваряне на жабка на голф 3 1.4л 1992г
pecata12310,зависи от каква пластмаса е направена, а не от отварянето.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Моята се счупи миналата зима, залепих я със секундно лепило и след това я реставрирах със sun-fix и пиронче за арматура
Стана по-здраво от оригиналното
Ако остане време ще я снимам някой ден.
Стана по-здраво от оригиналното Ако остане време ще я снимам някой ден.
drawn
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
- Автомобил: Golf lV
- Двигател: ALH - 2003
- Местоположение: гр. Варна
Здравейте.
След като се счупи и моят механизъм и прочетох тук там за проблема разбрах, че ремонт на старото или взимане на ново не е решение за дълго. И затова го направих с един отвор, който е тук:
през него с пръст натискам лостчето за отключване и готово
. Изглежда като ново и няма да има засечка според мен.
Отворът не се вижда понеже е под дръжката на жабката.
. Изглежда като ново и няма да има засечка според мен.Отворът не се вижда понеже е под дръжката на жабката.
