GOLF 3 АЕК пуши от ауспуха??
Колеги нов съм във форума,взех си голф 3 с двигател AEK.Проблема е че при студен двигател като запаля и форсирам двигателя 2-3 пъти изпушва син дим от ауспуха,след това не пуши.Колата има катализатор,който мислех да махна,но ме разубедиха,защото по нищо не показва че е запушен.Като взех коката стария собственик ми каза че маслото е на 4500км от смяна(незнам какво масло е сипал),аз го смених и се източиха 3 литра от двигателя,т.е 800гр. за 4500км.е изхарчила което не е малко,не знам колко е вярно дали наситинма маслото е на 4500км но не беше почерняло много.Дали да махам катализатора и проблемен ли е този син пушек на студен мотор,колата иначе дърпа доста добре след 3000 оборота..
Re: GOLF 3 АЕК пуши от ауспуха??
колега катализатора по добре не го махай,засечи колко масло ще ти изгори на 1000 км и тогава ще се разбере има ли проблем
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Нотариуса е най-евтиния вариант при теб.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Остави си катализатора и след време си смени гумичките на клапаните.От това пуши.
по външната част на ауспуха няма черно,не мени обороти,работи безшумно двигателя по мое мнение(от италия е венесна)сипах му 10w40 repsol,ще следя за разхода на масло,дано не харчи много,се пак кола на старо си е на късмет....
на работещ двигател като отворя капачката за маслото духа съвсем леко,гледах доста голфове преди да го купя и всичките духаха много повече така че мисля че двигателя е в добро състояние
