GOLF 3 АЕК пуши от ауспуха??
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пон 17 юни 2013 18:39
Колеги нов съм във форума,взех си голф 3 с двигател AEK.Проблема е че при студен двигател като запаля и форсирам двигателя 2-3 пъти изпушва син дим от ауспуха,след това не пуши.Колата има катализатор,който мислех да махна,но ме разубедиха,защото по нищо не показва че е запушен.Като взех коката стария собственик ми каза че маслото е на 4500км от смяна(незнам какво масло е сипал),аз го смених и се източиха 3 литра от двигателя,т.е 800гр. за 4500км.е изхарчила което не е малко,не знам колко е вярно дали наситинма маслото е на 4500км но не беше почерняло много.Дали да махам катализатора и проблемен ли е този син пушек на студен мотор,колата иначе дърпа доста добре след 3000 оборота..
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Re: GOLF 3 АЕК пуши от ауспуха??
Мнениеот tokaii » Пон 17 юни 2013 20:52
колега катализатора по добре не го махай,засечи колко масло ще ти изгори на 1000 км и тогава ще се разбере има ли проблем
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 юни 2013 21:19
Нотариуса е най-евтиния вариант при теб.
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Пон 17 юни 2013 21:57
Остави си катализатора и след време си смени гумичките на клапаните.От това пуши.
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пон 17 юни 2013 23:28
по външната част на ауспуха няма черно,не мени обороти,работи безшумно двигателя по мое мнение(от италия е венесна)сипах му 10w40 repsol,ще следя за разхода на масло,дано не харчи много,се пак кола на старо си е на късмет....
на работещ двигател като отворя капачката за маслото духа съвсем леко,гледах доста голфове преди да го купя и всичките духаха много повече така че мисля че двигателя е в добро състояние
