Та въпроса ми е - правилно ли съм се ориентирал към водната помпа, че вече й е дошло времето за смяна?
голф 3 ABF загрява-Водна помпа?!
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Здравейте! Преди малко направих стотина километра извънградско и ми направи впечатление, че колата загрява доста бързо и същевременно не си дава много зор с охлаждането...дори по надолнище и изключена от скорост виждах как стрелката с градусите се вдига вместо да се смъква - включва се перката както си му е реда но не е каквото трябва. В града пък градусите стигнаха до около 100 (да не казвам и малко по-нагоре) Веднага си помислих, за водната помпа (макар, че нито тече нито вие) Като се прибрах оставих колата да изстине, отворих разширителния съд за водата и запалих колата за да видя дали ще има хубава струя вътре (сещате се какво имам предвид) Е да ама греда! Много леко се виждаше как водата се "движи" вътре. Едва като се форсира двигателя се забелязва някакво по-сериозно движение на антифриза в казанчето. Течността си е на нивото. Даже и ако не съм в грешка ми се стори, че има и някакви съвсееем ситни стърготини вътре.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 3 ABF загрява-Водна помпа?!
Много вероятно да ДА
Турбинката се е 'изтурбинила' и сега се върти около, а не заедно с оста си...
Често срещано явление по родните геогравски ширини!
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Може и това да е, нищо не пречи да направиш една физзарядка да провериш в какво състояние е турбинката :)
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Нямам нищо против физарядката (харесва ми да човъркам по колите) но ме притеснява дали ще се справя в гаража сам. Нито канал имам... нито кой знае какъв "арсенал" инструменти
. А и съм с климатроник на колата.
. А и съм с климатроник на колата.- TheExorcist
- Двигател: ABF
Току що се прибрах от сервиза след като колата стоя там 3 дена (до момента)
Трябва ми помощ иии по-скоро идеи, предположения и евентуални решения!
Събрах им погледите, когато свалиха водната помпа набор 94 ииии беше напълно здрава
Подхвърлиха ми идеята за издухана гарнитура на главата или недай си боже глава, защото му се стори, че надува маркучите но каза, че не може да е сигурен 100% защото не се е била обезвъздушила както трябва веднага след като е качена помпата...
Давайте идеи, колеги
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Тестер за наличие на изгорели газове в охладителната уредба - това е, което ти трябва:
http://www.intertechnic.bg/index.php?p=product-details&id=767
В по-читавите сервизи имат такива.
здравей, имам същия проблем на абф имаш ли развитие на ситуацията
