VW Polo 6N 1.6 mi mk3 1996 - проблем с запалването
devilmcrei
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:24
Местоположение: Aksakovo
Мнениеот devilmcrei » Пет 21 юни 2013 9:54
Здравейте отново.Тъй като не намерих друга тема,която да отговаря на въпроса ми реших да направя нова и да ви кажа какъв е проблемът ми този път.
Значи в резервоарът на полото имаше около 12л бензин(източихме го защото мислехме че е от помпата но тя наскоро изгоря и тази е нова значи нямаше проблем,като завартим клиючат си пърка за 2 секунди и като запалиш не се чува.)На скоро реших да го запаля и да се разходя до града но уви плана ми се провали.Когато завартя ключа сичко е ок табло свети бенз помпа си пърка стартера Варти и до там..... Варти ли варти ама не пали :scare3 .Отворихме карборатора и открихме че гориво отива до него но джаджата дето го пуска в клапата не го впръсква ето снимки да видите за кое говоря... Дано знаете как се оправя :S
http://imageshack.us/photo/my-images/442/yis7.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/y5ys.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/xy0y.jpg/
Та хора помагайте плс :)
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: VW Polo 6N 1.6 mi mk3 1996 - проблем с запалването
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 21 юни 2013 10:44
Това не е карбуратор а моноинжекцион. И как видя че не впръсква-като помпиш с педала на газта ли?
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Пет 21 юни 2013 12:54
Ами елементарно бащатата дава на контакт а аз гледам дали не6то слиза в дросела отдоло а там седи сухо като в чаша сменихме се тои да гледа и според него е същото
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 21 юни 2013 16:31
Само с контакт не става.Трябва някой да върти да пали и тогава трябва да мокри с бензин върху клапата :wink
Може и дюзата да е запекла,сигурни ли сте,че до нея стига бензин?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 юни 2013 16:43
Има ли достатъчно бензин в резервоара?
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Съб 22 юни 2013 19:33
Има 12 литра и нали като вартим на контакт някой гледа дали стига бензина там естествено ...
Pola
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:04
Мнениеот Pola » Сря 26 юни 2013 22:23
Имам подобен проблем. Но се появява понякога. Понякога си пали от раз.. Ако се реши проблема, сподели моля. Аз ще опитам да ходя в сервиз уикенда, та ще споделя, ако има подробности.Днес един колега(с баща спец. по темата) сподели, че според него има три бъзможности: термодатчик, бенз. помпа, дебитомер(това дано го пиша правилно, защото идея си нямам какво е..). Моето Поло е 6N 2001г. :)
Дано има скоро развитие, че сега не мога да предвидя изобщо кога ще ме изостави (или къде).
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 27 юни 2013 8:48
Да добавя датчик на хол и бобина.Наблюдавам че при мокро време почват темите с непалене.Хора научете се че бобините са слабата страна с пукнатините и от там проблема.Взимате си бобина телефункен от голф 92 93 г метална и няма ядове ма всеки иска нова че вика старата същата кат моита а тя по голям боклук от сегашната и изкара 2 години и пак изваждане.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 27 юни 2013 8:55
Pola написа:Имам подобен проблем. Но се появява понякога. Понякога си пали от раз.. Ако се реши проблема, сподели моля. Аз ще опитам да ходя в сервиз уикенда, та ще споделя, ако има подробности.Днес един колега(с баща спец. по темата) сподели, че според него има три бъзможности: термодатчик, бенз. помпа, дебитомер(това дано го пиша правилно, защото идея си нямам какво е..). Моето Поло е 6N 2001г. :)
Дебитомер имат ли тези полота?
Somi
Мнениеот Somi » Чет 27 юни 2013 9:18
Не.
Pola
Мнениеот Pola » Чет 01 авг 2013 16:48
devilmcrei,
Имаш ли някакво раздвижване по темата? На мен ми смениха свещите, гледаха на диагностика - не излезе грешка.. И пак си прави проблема.. Забелязах и че като не запали - отвън замиризва на бензин..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 01 авг 2013 18:46
Ако няма кой да запали бензина в горивната камера е нормално да замирише на суров бензин. Това значи, че гориво има, но искра няма, вероятно.
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Пон 30 сеп 2013 16:26
Здрави колега.Ами проблема мисе оправи но нз как татко си игра цял ден с нея и я оправи но не ми каза какво е правил.
Pola
Мнениеот Pola » Чет 17 окт 2013 12:28
Здравейте,
Оправиха ми проблема със запалването. Оказа се, че има термодатчик дефектирал. Понякога (няпълно на рандом) показвал -15, -20 (това беше, докато още бяха високи температурите). Смяната и датчика излязоха 15 лева.. сега си пали като пич всеки път полото!
Хубав ден
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
