Golf MK2 Edition One
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Golf MK2 Edition One
Мнениеот golfmk1 » Съб 15 юни 2013 12:41
Той говори за вакума който е на делкото.При твоя мотор няма такъв :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 юни 2013 12:54
Объркал съм рейса :mhihi Не знам кой мотор съм гледал в аутодатата :screwy
Определено колата трябва да се вкара в нещо като сервизен режим предполагам, тя няма вакуум на делкото :banghead Бях малко снощен като драсках сутринта, сега прерових всички мотори в аутодата и не видях вакуум и 2250 оборота никъде :stumm Какво съм гледал и струвал - изобщо не знам :gruebel
Ето и по въпроса:
Началната настройка на аванса представлява няколко градуса до ГМТ/за двигател АБК,началната настройка на аванса при изключен син,температурен датчик е 6 градуса+-18 секунди/.Тази настройка се променя от ЕКУ-то в зависимост от режима на работа на двигателя за обезпечаване най-доброто изгаряне на горивото и получаването на най-голяма мощност от двигателя.
Предполагам и при теб се прави по същия начин.
Цитат от тази тема в Ауди-форума. Доста е интересно описано там как работи Дигифант:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 15 юни 2013 14:11
Откача се синия темп датчик ,форсира се три пъти до 3000оборота да се резетне компа ,прави се центровката на 6градуса+- при 2250оборота средно ,наглася се ,форсисра се 3пъти и слагаш куплунга и газ :arrow
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Съб 15 юни 2013 17:28
stefan4o написа:Объркал съм рейса :mhihi Не знам кой мотор съм гледал в аутодатата :screwy
Ето и по въпроса:
Gigabyte написа:Откача се синия темп датчик ,форсира се три пъти до 3000оборота да се резетне компа ,прави се центровката на 6градуса+- при 2250оборота средно ,наглася се ,форсисра се 3пъти и слагаш куплунга и газ :arrow
:bowdown :bowdown :bowdown
другата седмица :th_up
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пет 21 юни 2013 17:43
За съжаление, монтирането на алтернатора се забавя, защото не мога да намеря кой да ми боядиса средата в червено :cry . Частите още не са пристигнали от цинк и вече се залавям за други работи. Преди малко свалих стартера. Неприятна беше изненадата, когато го разделих на 2 и паднаха 2 шепи пластмаса. Втулките са добре, но може би тя е била виновникът за трудното въртене. Четките са почти на 0, така че съм доволен, че го свалих :)
Благодаря на колегата, който така и не разбрах как се казва :bowdown
Стартерът разглобен почти на парчета
май е добре, а?
Ако някой има такава пластмаса или поне и знае номера, да ми пише, че утре да я поръчам. Поздрави!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 юни 2013 20:47
Тази пластмаса е част от редуктора :wink Не е скъпа като цяло.Утре като отида на работа ще опитам да ти измисля някой номер :wink
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 22 юни 2013 2:25
По спомен е 15 кинта целия редуктор май....ама по спомен...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 22 юни 2013 9:13
Мисля, че стартера ти е дизелов.Напиши бош номера му да го разгледам :wink
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Съб 22 юни 2013 9:19
Да ти кажа, толкова е корозирал, че нищо не се вижда. Ще опитам да ти кажа номерата, но не знам дали ще са целите.
Първия, който виждам е 0 001 110 00 002
Втория е 068 911 023 G
Ако съм изпуснал нещо, евентуално ще го допиша в понеделник, че ще заминава за пясъкоструй :mhihi Поздрави!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 22 юни 2013 9:40
Стартера според мен ти е дизелов.1.7kw e
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Съб 22 юни 2013 12:15
Нямам идея какъв е. Преди малко взех редуктор. Остава ми да взема 4-те втулки и четките. В магазина имаше втулки различни размери и не ми се занимаваше да ги стържа и т.н.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Нед 23 юни 2013 0:35
iliankocov написа:Нямам идея какъв е. Преди малко взех редуктор. Остава ми да взема 4-те втулки и четките. В магазина имаше втулки различни размери и не ми се занимаваше да ги стържа и т.н.
Тая в блока да не я пропуснеш :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 23 юни 2013 8:03
В кутията може би :wink
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 24 юни 2013 1:41
Все там...у дупката :)
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Сря 26 юни 2013 23:56
Възможно ли е сега, като пробвам стартера на място, да не иска да завърти, заради това, че не е центриран като хората/че не е наденат в последната втулка, тая в скоростите/? Преди малко го сглобих, всичко съм правил по обратния ред, всичко е изчистено и смазано, четките са сменени, втулките са си старите, но са идеални, но като го пробвам само изхвърля бендикса, а не върти :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 37 госта
