Golf MK2 Edition One
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Golf MK2 Edition One
Той говори за вакума който е на делкото.При твоя мотор няма такъв
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Объркал съм рейса
Не знам кой мотор съм гледал в аутодатата
Определено колата трябва да се вкара в нещо като сервизен режим предполагам, тя няма вакуум на делкото
Бях малко снощен като драсках сутринта, сега прерових всички мотори в аутодата и не видях вакуум и 2250 оборота никъде
Какво съм гледал и струвал - изобщо не знам
Ето и по въпроса:
Предполагам и при теб се прави по същия начин.
Цитат от тази тема в Ауди-форума. Доста е интересно описано там как работи Дигифант:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628
Ето и по въпроса:
Началната настройка на аванса представлява няколко градуса до ГМТ/за двигател АБК,началната настройка на аванса при изключен син,температурен датчик е 6 градуса+-18 секунди/.Тази настройка се променя от ЕКУ-то в зависимост от режима на работа на двигателя за обезпечаване най-доброто изгаряне на горивото и получаването на най-голяма мощност от двигателя.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Откача се синия темп датчик ,форсира се три пъти до 3000оборота да се резетне компа ,прави се центровката на 6градуса+- при 2250оборота средно ,наглася се ,форсисра се 3пъти и слагаш куплунга и газ
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
stefan4o написа:Объркал съм рейсаНе знам кой мотор съм гледал в аутодатата
Определено колата трябва да се вкара в нещо като сервизен режим предполагам, тя няма вакуум на делкотоБях малко снощен като драсках сутринта, сега прерових всички мотори в аутодата и не видях вакуум и 2250 оборота никъде
Ето и по въпроса:Началната настройка на аванса представлява няколко градуса до ГМТ/за двигател АБК,началната настройка на аванса при изключен син,температурен датчик е 6 градуса+-18 секунди/.Тази настройка се променя от ЕКУ-то в зависимост от режима на работа на двигателя за обезпечаване най-доброто изгаряне на горивото и получаването на най-голяма мощност от двигателя.
Gigabyte написа:Откача се синия темп датчик ,форсира се три пъти до 3000оборота да се резетне компа ,прави се центровката на 6градуса+- при 2250оборота средно ,наглася се ,форсисра се 3пъти и слагаш куплунга и газ
другата седмица
- iliankocov
За съжаление, монтирането на алтернатора се забавя, защото не мога да намеря кой да ми боядиса средата в червено
. Частите още не са пристигнали от цинк и вече се залавям за други работи. Преди малко свалих стартера. Неприятна беше изненадата, когато го разделих на 2 и паднаха 2 шепи пластмаса. Втулките са добре, но може би тя е била виновникът за трудното въртене. Четките са почти на 0, така че съм доволен, че го свалих :)
Благодаря на колегата, който така и не разбрах как се казва
Стартерът разглобен почти на парчета
май е добре, а?
Ако някой има такава пластмаса или поне и знае номера, да ми пише, че утре да я поръчам. Поздрави!
май е добре, а?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Тази пластмаса е част от редуктора
Не е скъпа като цяло.Утре като отида на работа ще опитам да ти измисля някой номер
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
По спомен е 15 кинта целия редуктор май....ама по спомен...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Мисля, че стартера ти е дизелов.Напиши бош номера му да го разгледам
- iliankocov
Да ти кажа, толкова е корозирал, че нищо не се вижда. Ще опитам да ти кажа номерата, но не знам дали ще са целите.
Първия, който виждам е 0 001 110 00 002
Втория е 068 911 023 G
Ако съм изпуснал нещо, евентуално ще го допиша в понеделник, че ще заминава за пясъкоструй
Поздрави!
Поздрави!-
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Стартера според мен ти е дизелов.1.7kw e
- iliankocov
Нямам идея какъв е. Преди малко взех редуктор. Остава ми да взема 4-те втулки и четките. В магазина имаше втулки различни размери и не ми се занимаваше да ги стържа и т.н.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
iliankocov написа:Нямам идея какъв е. Преди малко взех редуктор. Остава ми да взема 4-те втулки и четките. В магазина имаше втулки различни размери и не ми се занимаваше да ги стържа и т.н.
Тая в блока да не я пропуснеш :)
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
В кутията може би
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Все там...у дупката :)
- iliankocov
Възможно ли е сега, като пробвам стартера на място, да не иска да завърти, заради това, че не е центриран като хората/че не е наденат в последната втулка, тая в скоростите/? Преди малко го сглобих, всичко съм правил по обратния ред, всичко е изчистено и смазано, четките са сменени, втулките са си старите, но са идеални, но като го пробвам само изхвърля бендикса, а не върти
