Пречи ли теглича на парктроника
vasiljas
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
Автомобил: Golf 2 RP
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Пон 24 юни 2013 0:38
Мисля да сложа парктроник на Вентото,но се чудя дали теглича няма да пречи на сензорите и да дава постоянен лъжлив сигнал.Снимката е примерна,за да получите някаква представа как ще изглежда
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Пречи ли теглича на парктроника
Мнениеот yarek » Пон 24 юни 2013 8:30
За какво ти парктроник при наличие на теглич? От него по хубав парктроник няма :a045
Иначе теорията ти е вярна, ще писука и ще те вкарва в заблуждение, защото датчиците ще отчитат от бронята а теглича е по на вън, така че губи се смисъла от парктроник.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 24 юни 2013 10:21
Провери колко е ъгъла на излъчване на датчиците.И според него средните 2 датчика при монтаж - по към външния край на бронята /в краен случай откачени.
Освен това има ъглови секторчета за датчиците за промяна на ъгъла.Слагат се под датчика.
Последна промяна от kris11 на Пет 28 юни 2013 10:39, променено общо 1 път.
polekabe
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 13:47
Мнениеот polekabe » Пон 24 юни 2013 13:51
Аз мисля че не би трябвало да засичат теглича но , ако сложиш парктроник трябва да спиращ преди да типокаже 10 см щото теглича е по назад от сензорите :a045
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 юни 2013 9:46
polekabe написа: ако сложиш парктроник трябва да спиращ преди да типокаже 10 см щото теглича е по назад от сензорите :a045
Няма такова положение 10 см -предела е 30 см .
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Вто 25 юни 2013 10:38
Моя парктроник го хваща и го спрях.Пробвай залепи нещо с такива габарити там на бронята,главата на теглича не се ли сваля?
polekabe
Мнениеот polekabe » Вто 25 юни 2013 11:17
kris11 написа:
аз съм с един фалшиф парктроник от руския пазар в пловдив когато изпише 00 тогава е на 10 см
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 26 юни 2013 9:32
Не е фалшив, всички са така. Нарочно е направено да не се заиграиш със педалите :)
Колега vasiljas, ако не ти трябва телгич махни го, защото ще ти писне писукането, ако пък го ползваш често по добре инвестирай в нещо друго, защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 26 юни 2013 10:41
yarek написа:... защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
:mhihi пукнах се от смях :mhihi :mhihi :mhihi
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 26 юни 2013 11:18
yarek написа:защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
Приятел,нали знаеш,че парктроника се включва само когато включиш задна :)
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 26 юни 2013 11:25
:mhihi Неправелно се изразих :biggrin исках да кажа докато връщаш ремаркето :th_up
