Мисля да сложа парктроник на Вентото,но се чудя дали теглича няма да пречи на сензорите и да дава постоянен лъжлив сигнал.Снимката е примерна,за да получите някаква представа как ще изглежда
Пречи ли теглича на парктроника
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Пречи ли теглича на парктроника
За какво ти парктроник при наличие на теглич? От него по хубав парктроник няма
Иначе теорията ти е вярна, ще писука и ще те вкарва в заблуждение, защото датчиците ще отчитат от бронята а теглича е по на вън, така че губи се смисъла от парктроник.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери колко е ъгъла на излъчване на датчиците.И според него средните 2 датчика при монтаж - по към външния край на бронята /в краен случай откачени.
Освен това има ъглови секторчета за датчиците за промяна на ъгъла.Слагат се под датчика.
Последна промяна от kris11 на Пет 28 юни 2013 10:39, променено общо 1 път.
Аз мисля че не би трябвало да засичат теглича но , ако сложиш парктроник трябва да спиращ преди да типокаже 10 см щото теглича е по назад от сензорите
- kris11
polekabe написа: ако сложиш парктроник трябва да спиращ преди да типокаже 10 см щото теглича е по назад от сензорите
Няма такова положение 10 см -предела е 30 см .
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Моя парктроник го хваща и го спрях.Пробвай залепи нещо с такива габарити там на бронята,главата на теглича не се ли сваля?
kris11 написа:polekabe написа: ако сложиш парктроник трябва да спиращ преди да типокаже 10 см щото теглича е по назад от сензорите
аз съм с един фалшиф парктроник от руския пазар в пловдив когато изпише 00 тогава е на 10 см
- yarek
Не е фалшив, всички са така. Нарочно е направено да не се заиграиш със педалите :)
Колега vasiljas, ако не ти трябва телгич махни го, защото ще ти писне писукането, ако пък го ползваш често по добре инвестирай в нещо друго, защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
yarek написа:... защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
пукнах се от смях
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
yarek написа:защото докато теглиш ремарке ще ти пищи неприкъснато защото ще хваща ремаркето.
Приятел,нали знаеш,че парктроника се включва само когато включиш задна :)
- yarek
Неправелно се изразих
