Голф 3 1.6 АФТ прекъсва при рязко подаване на газ
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Вто 25 юни 2013 21:31
Чудя се от какво може да понеже одеве си карам нормално на 2-ра без газ на 1000об и при смачкване на газта се тресе и се усеща прекъсване и след 2000 об си върви и си набира без проблем.Ако се подава плавно няма проблем.На празен ход оборотите на перфектни.Да отбележа колата няма газова уредба. Някакви съвети към какво да се насоча първо?
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Re: Голф 3 1.6 АФТ прекъсва при рязко подаване на газ
Мнениеот gtracing1 » Вто 25 юни 2013 21:37
teosz написа:Чудя се от какво може да понеже одеве си карам нормално на 2-ра без газ на 1000об и при смачкване на газта се тресе и се усеща прекъсване и след 2000 об си върви и си набира без проблем.Ако се подава плавно няма проблем.На празен ход оборотите на перфектни.Да отбележа колата няма газова уредба. Някакви съвети към какво да се насоча първо?
Дебитомер,ламбда сонда :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 25 юни 2013 21:39
Също и кабели,свещи,капачка.
teosz
Мнениеот teosz » Вто 25 юни 2013 21:44
Възможно ли е някоя дюза да има проблем с нея или не.Мислех си за кабели и свещи ама със смяната в сервиз 220-230лв, май така ще е :mhihi
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 26 юни 2013 10:19
Еми аз за това винаги казвам, че смяната започва след добре диагностициран проблем.Инъче може 500лв. да изхарчиш и пак да не се опраят нещата.
teosz
Мнениеот teosz » Сря 26 юни 2013 12:16
Къде да отида за диагностика? В Бош сервиз или някъде другаде?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 26 юни 2013 12:18
Провери си клапите в смукателя...звучи ми като на разхлабена такава...отваря се капака на колекторит и вътре 4те клапи са с по 2 болчета..или има хлабави или паднали :D Болтовете се затягат после с лепило доколкото знам,а капака леко със силикон,освен ако не вземеш нова гарнитурка.
teosz
Мнениеот teosz » Сря 26 юни 2013 12:32
Съмнявам се да е от колекторите понеже ги сваляха преди няма и месец, сменях гарнитурата на капака на клапаните и на колекторите гарнитурите са нови след сглобяването.Имам доверие в сервиза и ако имаше нещо щяха да ми кажат.Съжалявам че не погледнахме свещите тогава може и от тях да е.Мисля за диагностика първо и след това ако се покаже нещичко изобщо което малко ме съмнява.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 26 юни 2013 13:24
Залагам на кабели и свещи. Дигни капака по тъмно и виж за искрене
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 26 юни 2013 13:44
Върви на диагностика и да обърнат повече внимание на потенциометъра за положение на дросела.
teosz
Мнениеот teosz » Сря 26 юни 2013 19:57
Одеве я гледа един майстор и намери едни маркучета за смяна за вакум,едното скъсано, а другото явно има дупка,защото като го махна и запуши там от където смуче въздух след като я форсира си беше нормално.Каза и някакъв клапан които ако му била пробита мембраната връщал гориво обратно в камерата и преобогатявал сместа и от там се бъркали нещата.Ще пиша и утре пак като сменя някой неща да видим дали ще има осезаема промяна :rolleyes
respekt86
Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
Автомобил: Golf 3
Двигател: aft
Местоположение: Ст. Загора
Мнениеот respekt86 » Чет 27 юни 2013 11:01
Почисти датчика на въздушния филтър за всеки случай! Махаш маркуча и почистваш отвътре без да разглобяваш самия датчик. Аз го почистих и колата стана друга, а преди това се давеше като и подам повече газчица :)
teosz
Мнениеот teosz » Чет 27 юни 2013 17:23
Сам не барам по-сложни неща понеже не ми е ясно да не направя некоя бела.Всичко уж изглежда нормално,обаче днеска няолко човека се качиха да я видят-казаха че е ясно че прекъсва и се усеща че няма мощност,разхода също не ми се вижда нормален.Ходих в сериза на VW, обаче ми казаха чак в понеделник или вторник, диагностиката е около 50лв.Поне след нея да ми се изясни какво е положението не насляпо да почвам да сменям куп неща.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 27 юни 2013 21:36
respekt86 написа:Почисти датчика на въздушния филтър за всеки случай! Махаш маркуча и почистваш отвътре без да разглобяваш самия датчик. Аз го почистих и колата стана друга, а преди това се давеше като и подам повече газчица :)
Дебитомера ли имаш предвид?
Къде точно се намира тоя датчик, колега? :flag_bulgaria
w3sky
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Местоположение: Пещера
Мнениеот w3sky » Чет 27 юни 2013 21:40
и моят голф е така прекъсва при рязко подаване на газта и когато иска варви когато иска се мъче и грам не иска да варви :scare3 :scare3 :scare3
