Голф 3 1.6 АФТ прекъсва при рязко подаване на газ
- teosz
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
- Автомобил: VW Golf IV Variant
- Двигател: 1.9 TDI-ATD
Чудя се от какво може да понеже одеве си карам нормално на 2-ра без газ на 1000об и при смачкване на газта се тресе и се усеща прекъсване и след 2000 об си върви и си набира без проблем.Ако се подава плавно няма проблем.На празен ход оборотите на перфектни.Да отбележа колата няма газова уредба. Някакви съвети към какво да се насоча първо?
gtracing1
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 3 1.6 АФТ прекъсва при рязко подаване на газ
teosz написа:Чудя се от какво може да понеже одеве си карам нормално на 2-ра без газ на 1000об и при смачкване на газта се тресе и се усеща прекъсване и след 2000 об си върви и си набира без проблем.Ако се подава плавно няма проблем.На празен ход оборотите на перфектни.Да отбележа колата няма газова уредба. Някакви съвети към какво да се насоча първо?
Дебитомер,ламбда сонда
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Също и кабели,свещи,капачка.
- teosz
Възможно ли е някоя дюза да има проблем с нея или не.Мислех си за кабели и свещи ама със смяната в сервиз 220-230лв, май така ще е
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Еми аз за това винаги казвам, че смяната започва след добре диагностициран проблем.Инъче може 500лв. да изхарчиш и пак да не се опраят нещата.
- teosz
Къде да отида за диагностика? В Бош сервиз или някъде другаде?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Провери си клапите в смукателя...звучи ми като на разхлабена такава...отваря се капака на колекторит и вътре 4те клапи са с по 2 болчета..или има хлабави или паднали :D Болтовете се затягат после с лепило доколкото знам,а капака леко със силикон,освен ако не вземеш нова гарнитурка.
- teosz
Съмнявам се да е от колекторите понеже ги сваляха преди няма и месец, сменях гарнитурата на капака на клапаните и на колекторите гарнитурите са нови след сглобяването.Имам доверие в сервиза и ако имаше нещо щяха да ми кажат.Съжалявам че не погледнахме свещите тогава може и от тях да е.Мисля за диагностика първо и след това ако се покаже нещичко изобщо което малко ме съмнява.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Залагам на кабели и свещи. Дигни капака по тъмно и виж за искрене
- muns61
- Местоположение: pleven
Върви на диагностика и да обърнат повече внимание на потенциометъра за положение на дросела.
- teosz
Одеве я гледа един майстор и намери едни маркучета за смяна за вакум,едното скъсано, а другото явно има дупка,защото като го махна и запуши там от където смуче въздух след като я форсира си беше нормално.Каза и някакъв клапан които ако му била пробита мембраната връщал гориво обратно в камерата и преобогатявал сместа и от там се бъркали нещата.Ще пиша и утре пак като сменя някой неща да видим дали ще има осезаема промяна
respekt86
- Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
- Местоположение: Ст. Загора
Почисти датчика на въздушния филтър за всеки случай! Махаш маркуча и почистваш отвътре без да разглобяваш самия датчик. Аз го почистих и колата стана друга, а преди това се давеше като и подам повече газчица :)
- teosz
Сам не барам по-сложни неща понеже не ми е ясно да не направя некоя бела.Всичко уж изглежда нормално,обаче днеска няолко човека се качиха да я видят-казаха че е ясно че прекъсва и се усеща че няма мощност,разхода също не ми се вижда нормален.Ходих в сериза на VW, обаче ми казаха чак в понеделник или вторник, диагностиката е около 50лв.Поне след нея да ми се изясни какво е положението не насляпо да почвам да сменям куп неща.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
respekt86 написа:Почисти датчика на въздушния филтър за всеки случай! Махаш маркуча и почистваш отвътре без да разглобяваш самия датчик. Аз го почистих и колата стана друга, а преди това се давеше като и подам повече газчица :)
Дебитомера ли имаш предвид?
Къде точно се намира тоя датчик, колега?
- w3sky
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
- Местоположение: Пещера
и моят голф е така прекъсва при рязко подаване на газта и когато иска варви когато иска се мъче и грам не иска да варви
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 92 госта
