Дали не си прецаках помпата???
- Kentavar
- Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Пак аз, с нови простотий около моята кола.
Децата болни и ходихме на болница. Направих маневра, две, за да се прибера близо до тротоара. Мина време и реших малко да се кача на тротоара за да не преча, че се получаваше опашка. Опитах да запаля - цъ. Пак старата песен на нов глас. Какво ли не опитвах!!! Откачвах алармата, куплунга на компа размърдах, релета, бушони, кабели, помпи.....
Не и не. Звъня на "Пътна помощ", за моето каско без пари само при ПТП ( пфу пепел им на езика ), иначе 60 лева.
Качих жената и децата на такси и влязох вътре. Мислех на скорост и контакт, да мина през кръстовището, в някоя улица дето движението е по малко, за да не преча. Завъртях волана ( без хидравлика е много трудно ) и тъпата кола запали.
Не знам какво да мисля вече. Да не е нещо по инсталацията. Не зная, писна ми. Прибрах се и откачих алармата, сега ми е в офиса и я прегледах на лупа за лоши спойки....... Довечера ще вида какво ще стане.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Kentavar написа:. Да не е нещо по инсталацията. Не зная, писна ми. Прибрах се и откачих алармата, сега ми е в офиса и я прегледах на лупа за лоши спойки....... Довечера ще вида какво ще стане.
Не винаги студените спойки се виждат с лупа.Изчистваш лака от платката с кореселин и повтаряш всичките спойки. Ама ти може да имаш проблеми и ключа за запалване и какво ли не...
- Kentavar
Привет колеги. Ново преживяване. Понеже сме болни в къщи ( жена, деца...) нямах време да предприема нещо по въпроса за отсраняване на повредата. Така. Вчера трябваше да ходиме по болници. Пак същото се получи, но този път нищо не помогна. Абе кола с характер. Така, кабели тоци от акумулатора върху помпата и колата запали. Така, искам да попитам нещо което ми направи впечетление. Понеже не знам кой е плюсовия проводник и кой маса, връзвах и в двете посоки. В едната посока нямаше проблем. Чу се специфичния шум. Но като вързах за момент в другата посока ми направи впечетление, че наистина има голяма консумация, че заискри там където сложих кабела. Не съм давал на късо, сигурен съм. Та искам да питам, колко е нормалната консумация на помпата? Ако е клеясала нещо, нормално ли е, при завъртане да глътне повече ток??? Има ли проблем ако обърна захранването. Четох някъде във форума, че ако е задръстена с боклуци и ако я вържем на обратно за да завърти на обратно, за да изхвърли боклуците... Още нещо!!! Кой номер реле е за помпата и как е последователноста, първо релето и после предпазителя или обратното? Нямам много време да ровя да търся схема на електриката на помпата, за това ще съм благодарен ако някой може да ми посочи къде да погледна схемата на свързаване...
passat.ov.k
- Регистриран на: Вто 07 юни 2005 0:03
- Kentavar
Привет колеги. Вчера след поредната "авария" и с риск да ме арестуват ченгетата за кражба на автомобил ( ами бях много съмнителен, пред Централна гара, брадясал, с кабели в ръка ровя в колата и се опитвам да я запаля...), стигнах до следните заключения:
1. Не е от помпата.( тя си работи, пробвах с акумулаторче дали върти - върти и напред и назад)
2. Помпата си има консумация и не е малка, поне не първоначално докато завърти.
3. Не е от релето. ( изпросих си реле от един колега с Пасат 3, който беше спрял пред мен).
4. Нещо по тоците е....или контактен ключ или нещо друго( поредния номер беше, че като врътнах волана на ляво и включих ляв мигач, релето на помпата цъкна и тя качи гориво, след което запалих).
За това ви моля за помощ. Кажете към кого да се обърна за помощ? Ще съм ви задължен. Време е и за смяна на масло, искам и реглаж на фарове, както и да се измият от вътре, че са мръсни нещо. Както и ще имам нужда от една нагледна лекция, по анатомия на двигател на Пасат 4.....
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Kentavar както писа и колегата май не ти се ходи да ти видят алармата и имобилайзера, иди поне при някой жичкаджия да види конт. ключ и ел елементите около корм. колона, ключове за мигачи,фарове,чистачки и тн. На тебе ти трябва анатомия на ел. инсталацията а не на двигателя. Иди най накрая да я видят тая кола че проблема ти стана исторически, поне да го оправиш през тази година!!!!!!!!!
- Kentavar
Не става въпрос за това дали ми се ходи или не. Бяхме болни всички в къщи и нямах възможност да мръдна където и да е освен до лекари и болници. Да не оспамвам темата....Според мен не е от алармата. Говорих с Ваското1, но за съжаление това ще стане след нова година, че е зает човека. Вярно, че ми трябва и лекция за електриката на автомобила!!!
Ще пиша като имам резултати.
п.п. Исторически не амиииииииии. Да не мислите, че не ми е писнало....
- Kentavar
Много неща изписах и изговорихме а проблема се оказа другаде. Сега като се сетя за оня ден ми става ясно защо се е стигнало до тук. Имаше една буря с много светкавици, а колата ми на паркинга е точно под жиците на далекопровода. На другия ден вече не искаше да запали....Значи проблема се оказа в компа. Имаше изгоряла писта. От тук са започнали проблемите. Висок разход, муден вървеж при потегляне ( замисля се преди да тръгне да върви ), променливите обороти и тъпото не искане да запали. Явно компира не си чува датчиците и не знае какво да направи, за това не иска да пали. Това ми направи впечетление, че когато не иска да запали, мига лампата на маслото. Явно компютъра получава грешна информация за наличие на маслото и не позволява да запали колата. Тъпо, но е факт. Вече се бях отчаял при мислълта, колко ще ми излезе един комп и как ще го намеря заедно с имобилайзера....Е, имах възможност да тествам колата. Въпреки, че е тежка кола, вече ускорението е коренно различно (бях забравил, какво е да ти върви колата нормално ). Дърпа без да се замисля, оборотите не играят видимо а разхода на градско падна драстично. Вярно пак си е множко, но не е 16 и повече.
Вече пали без проблем.....дано да продължи така, че не беше за пътуване с тия проблеми....
сори за ОФФ - а - Много благодаря на Ваското1 за помощта и човешкото отношение....
. Голям си...
п.п. Може да се заключва, ако няма кой какво да каже.
. Голям си...
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, IronMaiden и 50 госта
