Проблем с тоците Голф 4 1.8Т AGU
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 11:15
Здравейте колеги,ако можете да помогнете на къде да се ориентирам..
Проблема е следния онзи ден на запалена кола усилвам радиото и гасне :О все 1 няма акумулатор.
Днес мерих с мултицет и какво излиза:
На запалена кола на място 14.2В,с фарове 13.8В + климатик 12.8В.Пусна ли и подгрев на задното стъкло отива на 12.2В.
Това на 900 оборота запалена кола,ако я изфорсирам съвсем леко на 1000 оборота веднага дига напрежението на 13.5-13.8В.
Та колеги с 2 думи,запалена кола на място с всички консуматори без климатика пада под 13.00В,а пусна ли климатика пада и под 12.00В :eek
Всико това съм го мерил на запалката,а отпред на акумулатора е с 0.4В отгоре.
Последния опит,който направих беше с всичко пуснато - габарити,къси,халогени,подгрев на задното стъкло,климатик на макс и ми даде - 11.8 на запалка и падаше към 11.7,а отпред на акумулатора беше 12.2 ! :redface
При подаване на газ до 1000 оборота всичко се променя и почва да дига напрежението..
Този проблем го няма,ако не съм пуснал климатика..
Ако не е пуснат климатика,а всичко останало е пуснато пада на 12.8 обаче се зарежда бавно връща към 13.2В - 13.3В
На къде да се насочвам ?
Благодаря предварително !
i.e.i
Re: Проблем с тоците Голф 4 1.8Т AGU
Мнениеот i.e.i » Пет 28 юни 2013 11:41
Провери на алтернатора ,колко е?Ако има разлика почисти всички връзки до акумулатора(вкл. и клемите)
Нагорял предпазител/гнездо на перките?
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 11:43
Добре колега ще проверя и ще пиша,а за кои перки говориш ?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 28 юни 2013 11:46
Климатика включва вентилатор на радиатора.
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 11:47
Аха..Извинявам се всичко е ок при перките букси това онова нищо не ми изглежда нагоряло или клеясало ..
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 28 юни 2013 12:00
Реле регулатор? Иди при някой, който разбира от алтернатори...
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 12:06
Сега с пуснати всички джаджи даде 12.4 на акумулатор и 12.6 на алтернатор ?
При съсвем леко почукване на газта и веднага дига 13 / 13.5 ...
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 12:19
До колкото разбрах този реле регулатор е да спира тока за да не презарежда,а при мен при леко подаване на газ си дига 14.2В,но не повече колкото и газ да давам ..
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 юни 2013 12:22
Ето тези предпазители често нагарят
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пет 28 юни 2013 13:45
При мен са идеални.
Сега пак пробвах да меря и с всички консуматори под 12.8 не падна ..
Странна работа :redface
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, tdi fen и 81 госта
