Golf MK2 Edition One
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: Golf MK2 Edition One
Мнениеот Gigabyte » Чет 27 юни 2013 0:02
Трябва да върти..
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 27 юни 2013 0:17
Да не му даваш ток само на бобината? :) къде изхвърля бендикса ?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 27 юни 2013 9:13
Доколкото знам е голяма грешка да пробваш фолксвагенов стартер извън мястото му - хвърля бендикса или го троши,защото при завъртане той свободно си излиза напред,тоест няма какво да го държи - като си търсех стартер на 2-3 морги ми отказаха да ги пробвам извън мястото им точно поради тази причина :neutral
Слагай го,и ако имаш късмет тоест не си го довършил като си го пробвал извън мястото му,ще си завърти.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 27 юни 2013 10:41
Интересно, ще го пробвам, но си мисля, че като легне оста във втулката и всичко се изправи и дойде на мястото, няма да има проблем. Просто няма причина да не ще да работи. Свалих си го напълно работещ. :scare3
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Чет 27 юни 2013 18:21
Радостен съм да споделя, че колата запали :a040 :a040 :yeahaaa Стартерът си дойде на мястото, втулката в скоростите е сменена, всичко е както трябва. Може би цялата работа е дошла от това, че оста, която излиза от стартера е стояла леко усукана като не е била центрирана и затова не е искало да върти. Преди няколко дни чух как пали 1.6 двигател, а той май е със същия стартер, и много ме изкефи. Е при мен не е същия ефект и не знам на какво се дължи, но определено съм доволен. А най - хубавото е, че ръждивата гадна "смрад" я няма вече и всичко е все едно излиза от магазина. Корпуса е пясъкоструен, боядисан в черно и лакиран, а предната част е пясъкоструена и лакирана. Стана все едно сега е излязъл от завода :a040 Предстои ми събирането на алтернатора, защото още чакам момчето да ми боядиса средната част. Много скоро ще има и снимки :)
една загадъчна снимка :mhihi Изображение
Забравих да кажа, че съм изключително благодарен на Toshara и ZeroCool за помощта, която ми оказаха - супер сте момчета :bowdown
п.п. утре съм на покупка за шпонка, незнайно защо алтернатора няма, и нитове за ключалката на предния капак
и една малка загадка :)
следва продължение :)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 28 юни 2013 8:08
Браво,казах ти че ще стане :smile
Който не е разбрал - VW стартер на който отпред оста му е свободна да не се пробва директно на акумулатор,че хвърля бендикс или в по-лошия го троши :exclaim В случая на Илиян само го е изплювал.Когато оста отпред има къде да се държи,всичко си е наред.
:beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 28 юни 2013 8:18
Генератора колкото и да ти е странно няма шпонка макар, че има място за такава icon_idea
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 28 юни 2013 19:42
toshara написа:Браво,казах ти че ще стане :smile
:beer
Аз съм си въртял стартера неколко пъти на земята.....и бендикс не съм трошил от това...
А за изхвърлянето отпреде има една зегерка принципно, де прилича на шайба. Та тя е за това.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 28 юни 2013 21:07
Да де,но до колкото знам ако бендикса стигне до нея може да е фатално,така че най добре да не пробваме :biggrin
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 29 юни 2013 0:00
toshara написа:Да де,но до колкото знам ако бендикса стигне до нея може да е фатално,така че най добре да не пробваме :biggrin
E кво да му стане? Като е сложен на скоростната кутия къде отива бендикса?
Така като гледаш.....ви вмомента не какво знаеш, а какво някой си ти казвал.
Обясни каква е разликата дали ще изкача докато е кожуха на скоростите или на земата, аз седя мисля гледам го.....и не ми идва на акъла кво мое му стане, щото то е същото
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Съб 29 юни 2013 7:42
ZeroCool написа:
Стига със спора де... При мен нищо не му стана, но просто не искаше да върти, защото имаше усукване. Важното е, че сега всичко е "ток". Поздрави!
п.п. Ако има някой в експото днес, да пише лично, за да се разберем :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 29 юни 2013 17:40
няма стиг въпроса требв се реши......щото е като оня "не си палете колата на скорост щото мое да пресночи зъб, да счупи коляновия вал или да гръмне газовия изпарител"
мразя да пиша от скапания си телефон
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 29 юни 2013 17:49
Не го твърдя аз,но ми звучи логично да е така.Не съм спорил и не искам да споря с никого :smile
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Нед 30 юни 2013 17:57
Някой знае ли какво пише на лепенката на капака на клапаните и къде мога да намеря нова, че моята е ужасна?
Също така търся здрав и работещ детонационен датчик, защото моят е напукан, а изолацията на кабела се рони цялата :11
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 30 юни 2013 20:12
След малко ще сляза до гаража да ти я снимам,имам я цяла на един капак :smile Ако държиш на оригинална лепенка си давай на ЛС данните и ще я получиш барабар с капака :beer
ЕDIT:
Последна промяна от toshara на Нед 30 юни 2013 20:24, променено общо 1 път.
