Привет. Установих, че плафона не ми свети при отворена предна дясна врата. На шофьорската свети и няма проблем. При задните е обратно - дясната свети, лявата - не. От какво може да е?
Става въпрос за Golf 4 '98г.
Плафона не свети при отворена дясна врата - Golf 4
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Плафона не свети при отворена дясна врата - Golf 4
от микро ключетата във въпросните брави!
- Gymkhana
- Регистриран на: Вто 11 юни 2013 17:00
- Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
- Двигател: AKL
- Местоположение: Самоков
Ок, мерси, ще я видя колата, стига да не вали идните дни
- joker
Gymkhana написа:Ок, мерси, ще я видя колата, стига да не вали идните дни
Виждането е ремонт(презапояване на контактите) или смяна на микроключето....не се захващай....такава галимация е,че не си струва.
- Gymkhana
- Двигател: AKL
Мерси за съвета
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
joker написа:Gymkhana написа:Ок, мерси, ще я видя колата, стига да не вали идните дни
да ама като почне алармата да му прави номера ? ако има такава де
- joker
Аз си изведох едно ключе както на вратите Г3.... стана за 2 мин....имам вече и плафон и алармата не създава проблеми..- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Здравей колега точно това правих в събота и аз но не лично а в сервиз при майстори :(
Неприятното е че на врата олекваш с 40 лв :(
Но няма как не съм наясно как тои въпроса лично аз не съм разглобявал :(
Но много хора ми казаха че е филм яко и се отказах да го пипам сам а и не съм сръчко много много :)
- Golf4V6
не е кой знае какво. но 40лв за врата си е нормална цена
- toppito
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
- Автомобил: MK 4
- Двигател: 1.8T AGU 1998
- Местоположение: Ихтиман
Здравейте колеги,за да не отварям нова тема за почти същото питане,се извинявам на колегата че пиша в неговата,но ме интересува защо до плафона идва ток но не свети.
.Проверих студените спойки имаше една която оправих,микроключето е проверено.Плафоните в купето реагират на отворена/затворена врата,но на плафончето на вратата като я няма крушката има ток,кат я сложа спира....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
toppito написа:на плафончето на вратата като я няма крушката има ток,кат я сложа спира....
Защото или някъде имаш много окислена клема, или направо ти липсва масата към това плафонче и веригата затваря през друг консуматор.
Имай предвид, че на плафоните се комутира минуса.
Т.е. трябва да имаш постоянен + и да светва при подаване на минус
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Извинявам се, но ще използвам темата. Само един въпрос - как трябва да свети предния плафон? При отворена врата освен централната лампа ми светят и двете помощни до нея. Отделно тях мога да си ги включвам когато са загасени. Струва ми се, че не трябва да е така, а при отворена врата да свети само централната а другите да си ги пускам когато искам.
Здравейте ! Извинявам се, че пиша в темета на колегата. Имам същия проблем с плафона на предна лява (не свети) и като я отварям не се чува оня специфичен звук (същия като вклчваш на контакт). Другото, което е, че като е изгасена и включа светлиние не започва да пищи.
Здравейте и аз се сблъсках със същият проблем. На шофьорската врата спря да ми свети плафона. Преди малко ги свалих и двата , като сложа този който е на пасажерската на мястото на шофьорската си свети, проверих крушката да не е изгоряла , здрава е. Напръсках го с контакт спрей пак не свети, гледам че има някакво резисторче там сигурно е изгоряло. Май ще се наложи да си купувам нов плафон, при мен самата пластмаса дето към нея се връзва буксата е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
