Плафона не свети при отворена дясна врата - Golf 4
Gymkhana
Регистриран на: Вто 11 юни 2013 17:00
Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
Двигател: AKL
Местоположение: Самоков
Мнениеот Gymkhana » Съб 29 юни 2013 18:52
Привет. Установих, че плафона не ми свети при отворена предна дясна врата. На шофьорската свети и няма проблем. При задните е обратно - дясната свети, лявата - не. От какво може да е?
Става въпрос за Golf 4 '98г.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Плафона не свети при отворена дясна врата - Golf 4
Мнениеот Tipsy » Съб 29 юни 2013 19:46
от микро ключетата във въпросните брави!
Gymkhana
Двигател: AKL
Мнениеот Gymkhana » Съб 29 юни 2013 20:10
Ок, мерси, ще я видя колата, стига да не вали идните дни :scare3
joker
Мнениеот joker » Съб 29 юни 2013 21:37
Gymkhana написа:Ок, мерси, ще я видя колата, стига да не вали идните дни :scare3
Виждането е ремонт(презапояване на контактите) или смяна на микроключето....не се захващай....такава галимация е,че не си струва.
Gymkhana
Двигател: AKL
Мнениеот Gymkhana » Съб 29 юни 2013 23:10
Мерси за съвета :beer
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Мнениеот Golf4V6 » Нед 30 юни 2013 2:37
joker написа:
да ама като почне алармата да му прави номера ? ако има такава де
joker
Мнениеот joker » Нед 30 юни 2013 14:57
:th_up :th_up :th_up Аз си изведох едно ключе както на вратите Г3.... стана за 2 мин....имам вече и плафон и алармата не създава проблеми..
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 01 юли 2013 17:41
Здравей колега точно това правих в събота и аз но не лично а в сервиз при майстори :(
Неприятното е че на врата олекваш с 40 лв :(
Но няма как не съм наясно как тои въпроса лично аз не съм разглобявал :(
Но много хора ми казаха че е филм яко и се отказах да го пипам сам а и не съм сръчко много много :)
Golf4V6
Мнениеот Golf4V6 » Пет 05 юли 2013 12:04
не е кой знае какво. но 40лв за врата си е нормална цена
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 05 юли 2013 12:17
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
Автомобил: MK 4
Двигател: 1.8T AGU 1998
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот toppito » Нед 03 май 2015 6:55
Здравейте колеги,за да не отварям нова тема за почти същото питане,се извинявам на колегата че пиша в неговата,но ме интересува защо до плафона идва ток но не свети. :rolleyes .Проверих студените спойки имаше една която оправих,микроключето е проверено.Плафоните в купето реагират на отворена/затворена врата,но на плафончето на вратата като я няма крушката има ток,кат я сложа спира.... :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 май 2015 21:50
toppito написа:на плафончето на вратата като я няма крушката има ток,кат я сложа спира.... :screwy
Защото или някъде имаш много окислена клема, или направо ти липсва масата към това плафонче и веригата затваря през друг консуматор.
Имай предвид, че на плафоните се комутира минуса.
Т.е. трябва да имаш постоянен + и да светва при подаване на минус
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Сря 02 мар 2016 20:54
Извинявам се, но ще използвам темата. Само един въпрос - как трябва да свети предния плафон? При отворена врата освен централната лампа ми светят и двете помощни до нея. Отделно тях мога да си ги включвам когато са загасени. Струва ми се, че не трябва да е така, а при отворена врата да свети само централната а другите да си ги пускам когато искам.
acceleron
Регистриран на: Нед 25 яну 2015 17:23
Мнениеот acceleron » Съб 21 яну 2017 17:29
Здравейте ! Извинявам се, че пиша в темета на колегата. Имам същия проблем с плафона на предна лява (не свети) и като я отварям не се чува оня специфичен звук (същия като вклчваш на контакт). Другото, което е, че като е изгасена и включа светлиние не започва да пищи. :banghead :banghead :banghead
emox87
Регистриран на: Съб 20 май 2023 16:24
Мнениеот emox87 » Съб 24 юни 2023 23:01
Здравейте и аз се сблъсках със същият проблем. На шофьорската врата спря да ми свети плафона. Преди малко ги свалих и двата , като сложа този който е на пасажерската на мястото на шофьорската си свети, проверих крушката да не е изгоряла , здрава е. Напръсках го с контакт спрей пак не свети, гледам че има някакво резисторче там сигурно е изгоряло. Май ще се наложи да си купувам нов плафон, при мен самата пластмаса дето към нея се връзва буксата е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty, Google [Bot], paagrio и 41 госта
