ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ С ЕЛ.СТЪКЛА И ВРАТАТА НА ГОЛФ 3
stalwart
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 17:59
Местоположение: Карлово
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 16:40
имам следния проблем със задните ел.стъкла на голф3,голфа е с пълен ел.пакет,предните стъкла работят перфектно,но задните,не. Задните работят само когато е отворена шофьорската врата,след като я затворя стъклата не работят,нито от путоните на вратите,нито от бутоните на таблото (говоря за задните прозорци).комичното е че когато патувам и задните пътници искат да си отворят прозореца,аз трябва да си отворя вратата за да го направят :))) ужас.
Може лида ми помогне някой?!?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 06 дек 2006 16:42
ами имаш контрол за достъпа на таблото отпред който изключва контрола на задните :wink:
stalwart
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 16:58
знам,но и този потон не работи когато е затворена щофьорската врата, има нещо общо на комфорт функцията и бутоните на вратите,предполагам че са свързани в един блок за управление,но не съм сигорен дали е така?!?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 06 дек 2006 17:42
ами то като не си на контакт след като си затворил въпросната врата ,нямаш никъде контрол по стъклата :wink:
Дадеш ли контакт вече всичко работи :wink:
stalwart
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 18:14
и така нестава :)
задните стъкла работят единствено когато е отворена щофьорската врата,без значение дали има контакт или не.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 06 дек 2006 19:34
проблема е в кабелите, те минават през гумения шлаух между вратата и колонката.махни шлауха и прегледай кабелите, дръпни ги защото може да е прекъснал проводника а изолацията да е цяла.
stalwart
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 20:17
кабелите са цели,приглеждал съм ги,и съм свалял всички пласмаси по праговете,знаеш ли какво управлява ел.стъклата и централното,някакъкво реле,процесор,компютъра .....или ?!? ако някой ми каже оюкакво управлява стъклата мога да проверя по схемата дали всичко е свързано както трябва?!?
някой може ли да помогне с пълна ел.схема на Г3-93год.??
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Сря 06 дек 2006 20:26
Мисля че в бутона на вратата има пластинки които играят роля и при мен е така!?
stalwart
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 21:09
трябва да има начин да решим проблема, ти търсил ли си решение до сега?!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 дек 2006 21:25
при Г3 във всяка машинка има електроника която работи под общ знаменател. единствено кабели я свързват-така че вероятно щом се касае за повече от едно стъкло-проблема е в ключа за достъп за задните. провери, раздвижи и виж. интересното е че във всяка букса на копчета на врати или не има: един + постоянен червено/нещоси, един - постоянен кафяв. един + за осветление на бутона сиво/син, по диагонал на него един - постоянен кафяв за осветлението на бутона
и това оставя един единствен кабел за управление-с + сваля с - вдига (или обратно-не помня точно) по един и същи кабел се управлява стъклото в 2те посоки.
сега. има функция с която определено време след махане на контакта ако не си отворил врата джамовете работят или ако си отварял врата-бачкат без контакт но само при отваряне на врата.
при тебе явно се губи захранващия + от контакт към задните жамци-а той минава през бутона за ограничен достъп. затова при отворена врата баца- а при контакт нееее...
успех и докладвай! :wink:
stalwart
Мнениеот stalwart » Сря 06 дек 2006 21:35
благодаря за информацията,
утре веднага ще извадя бутона ,в него влиза букса с 8 пина,днес мерих с мултицет и установих че бутона за достъп е с позиции 3 и 6 (позицииите са номинирани на буксата) ,значи ако пусна постоянен + на една от страните(ще премеряря,или ще пробвам и на двете) на бутона за ограничен достъп на задните джамове..... стъклата трябва да тръгнат при затворена врата :)
предтполагам че съм те разбрал правилно?!
stalwart
Мнениеот stalwart » Чет 07 дек 2006 11:26
не се получи нищо и при този опит :( :( :(
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 дек 2006 13:06
това което искам да ти дам са наскои и логиката на работа-оттам с урОда в колата и мерене на жици братле-няма какво да ти кажа повече от дистанция :wink:
