Може лида ми помогне някой?!?
ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ С ЕЛ.СТЪКЛА И ВРАТАТА НА ГОЛФ 3
stalwart
- Регистриран на: Сря 12 окт 2005 17:59
- Местоположение: Карлово
имам следния проблем със задните ел.стъкла на голф3,голфа е с пълен ел.пакет,предните стъкла работят перфектно,но задните,не. Задните работят само когато е отворена шофьорската врата,след като я затворя стъклата не работят,нито от путоните на вратите,нито от бутоните на таблото (говоря за задните прозорци).комичното е че когато патувам и задните пътници искат да си отворят прозореца,аз трябва да си отворя вратата за да го направят
)) ужас.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
stalwart
кабелите са цели,приглеждал съм ги,и съм свалял всички пласмаси по праговете,знаеш ли какво управлява ел.стъклата и централното,някакъкво реле,процесор,компютъра .....или ?!? ако някой ми каже оюкакво управлява стъклата мога да проверя по схемата дали всичко е свързано както трябва?!?
някой може ли да помогне с пълна ел.схема на Г3-93год.??
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
при Г3 във всяка машинка има електроника която работи под общ знаменател. единствено кабели я свързват-така че вероятно щом се касае за повече от едно стъкло-проблема е в ключа за достъп за задните. провери, раздвижи и виж. интересното е че във всяка букса на копчета на врати или не има: един + постоянен червено/нещоси, един - постоянен кафяв. един + за осветление на бутона сиво/син, по диагонал на него един - постоянен кафяв за осветлението на бутона
и това оставя един единствен кабел за управление-с + сваля с - вдига (или обратно-не помня точно) по един и същи кабел се управлява стъклото в 2те посоки.
сега. има функция с която определено време след махане на контакта ако не си отворил врата джамовете работят или ако си отварял врата-бачкат без контакт но само при отваряне на врата.
при тебе явно се губи захранващия + от контакт към задните жамци-а той минава през бутона за ограничен достъп. затова при отворена врата баца- а при контакт нееее...
успех и докладвай!
успех и докладвай!
stalwart
благодаря за информацията,
утре веднага ще извадя бутона ,в него влиза букса с 8 пина,днес мерих с мултицет и установих че бутона за достъп е с позиции 3 и 6 (позицииите са номинирани на буксата) ,значи ако пусна постоянен + на една от страните(ще премеряря,или ще пробвам и на двете) на бутона за ограничен достъп на задните джамове..... стъклата трябва да тръгнат при затворена врата
предтполагам че съм те разбрал правилно?!
Потребители, разглеждащи този форум: AceHcku и 81 госта
