Мк3 blue Аrrow
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Вто 02 юли 2013 23:09
Тъкмо щях да ти пускам мухата ако не за окачване, то поне за пружинки да слезне малко,ама като видях в какви шубраци се навираш не е добра идея :Mr Green Fun друго,което ще му заспи на голфчето е едно плитко(или може би дълбоко според финансите) рекаро, много по удобно е за каране :th_up
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 02 юли 2013 23:17
Ако сложа спортно ще се кара с тесния нож иначе само ще опира,то така ми опира,пък представям си с спортно окачване.Ама ще се слага пък квото му дойде,ще се мете и тва е ,чакам само да ми свършат тия амортисьори.Рекарото наистина е добра идея ,че с тоя моя салон ме поболя гърба
jocha
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Вто 02 юли 2013 23:31
Той търпи много на бой ножа ако е оригинален само иска по някоя и друга видийка да не бяга от щипките :Mr Green Fun моя на 2-ката широкия беше на 2 пръста от земята и такива offroad-и видя и нищо му няма друг е въпроса, че като се кантариш на носачите е много неприятно :Mr Green Fun Но безпроблем едни 40/40 пружини можеш да му сложиш и без да сменяш амортисьорите сотковите търпят толкова, ако обаче искаш нещо по-ниско тогава по-добре стой със широкия поне звука от стърженето да те стряска от колкото с тесния да не стърже обаче да блъскаш носачите, а недай си боже картера(ако си 1.4 картера няма да го мислиш той е като при мен 1.3-то високо в небесата трябва да изкъртиш маската за да пукне картера :mhihi ) :th_up
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 02 юли 2013 23:37
Моя е оргиналдЪ,всеки ден го закачам яко и за ся държи.И 40мм на долу не е зле,аз си мислех че не става за сток амортисъор да се сваля толкова. :screwy
jocha
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Вто 02 юли 2013 23:44
Става то реално слиза с около 2 пръста и не се нарушава много работата на амортисьора виж ако сложиш пружини на 60 отпред тогава става трагедия на стоков амортисьор и почва да прави колата едни жабки едни скоци абе в завой можеш да си се пребиеш като куче :stumm Принципно най-добре си е читаво спортно окачване там вече нещата си идват по реда си, но ако не ти се дават една камара пари слагай 40/40 пружини има ги за по 60-70лв комплект предни и задни и хем слиза малко хем е по-стабилна от колкото с обикновените пружини :th_up
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 02 юли 2013 23:56
Благодаря много колега :th_up .По документи пише че първата регистрация на колата е през 1995 година.Но по всички части които съм свалял пише 1994,и нямам представа с къв тампон съм за пружините(голям или малък).Някои ако може да помогне да пише :th_up
jocha
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Сря 03 юли 2013 0:04
jocha
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Сря 03 юли 2013 0:13
Реално разликата е в крайната навивка вдигни колата на крик и виж,при големия тампон крайната навивка е по-широка, а при малкия е по-събрана, но до колкото знам намираш метални чашки под макферсона и стават всички видове пружини аз си имам и проблеми нямам даже не знам и пружините за какъв тампон са ми :Mr Green Fun иначе ето това е перфектен вариант и от към возия и от към визия http://prodavalnik.com/sportni-pruzhini-eibach-za-vw-vento-golf-3-i-i13173051
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 11 юли 2013 23:28
Днес имаше лека авария но ножа оцеля.В събота очаквам да взема едни пружини 40/40мм от колега от форума.Ще видим как ще застанат на колата
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пет 12 юли 2013 7:30
Ти ме кефиш, правиш си колата ниска ама я караш из някфи черния пътища :Mr Green Fun .
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 12 юли 2013 9:57
:D Да колега малко е налудничево.Но я карам само 3-4 пъти в седмицата до работата по 1-2 км,а останалите киолметри са ми по хубави пътища.Пък и то няма толкова дупки просто там я паркирам да не я пече.Мисля че съм преценил че ще мога да я сваля малко без да имам проблеми . :mhihi
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот AE86 » Пет 12 юли 2013 10:34
Колега смени малко композицията с колата.100 снимки из поляните и се повтарят.Малко въображение вкарай,за да покажеш красотата на автомобила си.С този цолаж може да си играеш много с височината,то го позволява :) Успех и нагоре
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 12 юли 2013 11:29
Обещавам като сложа пружините да направя една хубава фотосесия на колата :th_up
Daniel Kuntov
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 14 юли 2013 23:18
Пружините са вече при мен,свалят 40/40мм.Днес се заиграх и успях да си направя кожена ръчна
jocha
Re: Мк3 blue Аrrow
Мнениеот jocha » Нед 14 юли 2013 23:47
Ако не се лъжа пружините са ти от колегата NURI от форума, той продаваше амортисьори с пружини, аз му взех амортисьорите :Mr Green Fun
