Проблем с температурата на Голф 3 Абф
pavel_mihow
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пет 14 юни 2013 15:41
Здравейте колеги,става въпрос за голф 3 2.0 16в абф .Днес и смених термостата поради простата причина ,че вдига температура с включен климатик Градско . Помислих си ,че е от него но уви директно като тръгнах от гаража и я покарах пак на 1-2-ра почна да си вдига градусите,перките си работят,но стрелката продължава малко по-малко да си отива нагоре "демек" към по-висока температура от какво може да е? Температурен датчик?Това го право само на климатик градско ...извън градско не загрява нито с климатик нито без климатик и всичко си е 6,но почне ли да се движи из града на ниски предавки и загрява...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с температурата на Голф 3 Абф
Мнениеот vanesto » Пет 14 юни 2013 15:49
Поясни какво значи по-висока темп. или направи снимка да видим колко вдига. Вземи един живачен термометър и измери в казанчето колко са реално градусите.
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пет 14 юни 2013 15:54
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пет 14 юни 2013 16:02
vanesto написа:Поясни какво значи по-висока темп. или направи снимка да видим колко вдига. Вземи един живачен термометър и измери в казанчето колко са реално градусите.
Ами колко 100-110... ако я оставя ше загрее,но спра ли го си връща веднага нормалните градуси
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 14 юни 2013 16:09
Може датчика да лъже, затова най-добре да я измериш с термометър, иначе трябва да гадаем.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пет 14 юни 2013 16:29
[quote="vanesto"]Може датчика да лъже, затова най-добре да я измериш с термометър, иначе трябва да гадаем.[/quo
А ако е проблемът в датчика няма ли да лъже и без пуснат климатик ? Ще го измеря все пак“
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 14 юни 2013 17:58
Ако перките работят, а при абф-а са реално две, и въпреки това колата грее,
и проблема не е в термостата, провери да ли е обезвъздушена с-мата, както трябва.
Има ли парно.
Прегрявана ли е скоро?
Как е водната помпа ?
Закачи я на Vag-com и провери реалната температура на мотора.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Пет 14 юни 2013 23:40
alex_7656 написа:Ако перките работят, а при абф-а са реално две, и въпреки това колата грее,
Има ли парно.
Значи колата е повече от перфектна нито масло нито вода ми е дърпала... Просто сега си оправих климатроника и почна да ги прави тея шмекерии... не е прегрявана водната помпа е 6...Въпроса ми е може ли от темп.датчик да ги прави тези неща и като цяло перките със две степени ли са на охлаждане или си имат една степен докато охладят?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 15 юни 2013 0:09
Перките са с две степени, като се пусне климатик/троник, трябва да пуска първа степен, която работи постоянно докато е пуснато студеното.
luxeo0n
Регистриран на: Чет 02 дек 2010 3:57
Автомобил: Volkswagen Golf mk3
Двигател: 1.8 ABS 12.1991 2.0 ABF 04.1994
Местоположение: Долни чифлик
Мнениеот luxeo0n » Съб 15 юни 2013 0:46
Аз имах такъв проблем на АБС-а ми и беше гарнитура на главата и след като я смених всичко се нормализира :th_up на АБФ-а не съм имал такива проблеми и дано да нямам :death
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Съб 15 юни 2013 23:41
batko_miro написа:Перките са с две степени, като се пусне климатик/троник, трябва да пуска първа степен, която работи постоянно докато е пуснато студеното.
и мен ме съмнява,че втората степен я няма перките си въртят ,но с една скорост никога не са тръгвали по-силно или по-слабо
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 20 юни 2013 21:19
Аз като имах абф, перките си работеха само на първа степен,
втора не ми се е включвала.
Провери ги с кламер или тел, като дадеш на късо датчика на радиатора.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Чет 04 юли 2013 23:44
alex_7656 написа:Аз като имах абф, перките си работеха само на първа степен,
как на късо обясни ми
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 05 юли 2013 0:19
Възможно е и да има много мръсотия между двато радиатора и да няма добро охлаждане :wink
svetkogug
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 12:04
Местоположение: Dolni Dabnik
Мнениеот svetkogug » Съб 06 юли 2013 15:47
6669 написа:Възможно е и да има много мръсотия между двато радиатора и да няма добро охлаждане :wink
Здравейте на всички. Пич, надявам се, че не се сърдиш, че пиша в темата ти, но и аз имам същият проблем - голф3 ABS 1.8 МИ 92-ра г. - четох доста във връзка със загряване, прегряване и т.н. и си мисля да се опитам да изчистя между двата радиатора. Въпросите са ми - какво трябва да се разглоби за да се разделят двата радиатора ? Необходимо ли е да се свалят или само се разделя и се чисти между тях?
Потребители, разглеждащи този форум: Bockata1, zeki_1973 и 132 госта
