Голф 4 1.6 Проблем с паленето при загрял двигател
easy87
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот easy87 » Нед 07 юли 2013 15:15
Здравейте,
Проблемът е следния: Колата е Голф 4-ка 1.6 с газов инжекцион и има проблем с топъл старт. Когато е студена пали от раз, караш известно време, гасиш я и в рамките на 15 мин. пали без проблем. Ако мине повече, примерно час-два пали трудно с много въртене. Ако не я палиш цял ден, на другия ден си пали пак от раз.
Онзи ден отидохме до един сервиз и там я свързаха на компютър и като не искаше да пали показа "клема 30" - това каза майстора.
Ще съм благодарна ако някой се включи с мнение :biggrin
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Re: Проблем с паленето при загрял голф 4
Мнениеот Linkos » Нед 07 юли 2013 15:43
А можеш ли кажеш номерът на грешката или ти казаха само "клема 30" ?
П.С. за да не стреля ме на посоки и да смениш един куп части ,а да се окаже хлабава клема на акумулатора , слаб акумулатор или хлабава маса!!!
easy87
Мнениеот easy87 » Пон 08 юли 2013 8:38
Казаха само че е "клема 30".А иначе акумулатора е купен преди 15 дни и е чисто нов.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 08 юли 2013 9:11
клема 30 е постоянния + от акумулатора.
предполагам клемореда е заминал. като се понагрее-губи контакт. в противен случай няма да върти и стартера, ако наистина я няма клема 30...
easy87
Мнениеот easy87 » Пон 08 юли 2013 10:00
А има ли някакъв начин да видим дали наистина е клемореда?
easy87
Мнениеот easy87 » Вто 09 юли 2013 8:22
Сега съм се сетила,че майстора беше казал че и ламбда сондата била сдала багажа,дали има нещо общо с проблема?
Linkos
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Вто 09 юли 2013 9:31
easy87 написа:Сега съм се сетила,че майстора беше казал че и ламбда сондата била сдала багажа,дали има нещо общо с проблема?
Не съм убеден ,че от там е проблема ,тя подава електронен сигнал към управляващото устройство (ECU) отразяващ съдържанието на кислород в изходящите газове. По него управляващото устройство се ориентира дали подаваната в двигателя горивна смес е обогатена или обеднена, и съответно коригира консистенцията ако е необходимо.Повече клоня към датчика на коляновият вал,той има такива "симптоми" като почне да си заминава.Успех
easy87
Мнениеот easy87 » Вто 09 юли 2013 21:34
А къде се намира този датчик на коляновия вал?
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 09 юли 2013 22:19
Имах същия проблем преди време (Голф 4 1.6 AKL). Абсолютно същото поведение - студена пали от раз, в рамките на 10-15 мин - също, след 1-2 часа след въртене 1-2 мин или изобщо не можеше да запали. При мен беше температурен датчик (но не този за таблото - то си показваше нормалните 90 градуса) - даваше завишени стойности с около 30 градуса и това много сбъркваше паленето. От сервиза имаха голям мерак да сменят ламбда сондата, но им отказах и ги помолих да потърсят пак. Тогава се чатна единия майстор, че може да е от този датчик и сравни температурата на маслото с показанията на датчика. След смяната проблема изчезна и не се появи повече (2009 - смяна на датчика, колата още си я карам).
easy87
Мнениеот easy87 » Сря 10 юли 2013 6:38
А къде се намира този датчик който са ти сменили?Можеш ли да го снимаш да видим къде се намира?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 10 юли 2013 12:24
Ще пробвам да го снимам довечера, че сега колата не е в мен. Все пак, за да е сигурно, че точно това е проблема, най-добре закарай колата на диагностика.
easy87
Мнениеот easy87 » Сря 10 юли 2013 13:15
Идеално.Много ще съм ти благодарна ако предоставиш и снимка :biggrin .
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 10 юли 2013 21:18
За съжаление не успях да се добера до колата по светло. Но пък този двигател не е някакъв уникат и има доста снимки и схеми из интернет. Ето положението му за моя двигател (от аутодата). Погледни и този линк http://writen4u.hubpages.com/hub/How-to-Replace-a-Temperature-Sensor-MKIV-VWAudi-Jetta-Golf-18T-DIY - макар, че е за двигател 1.8 сензора е същия на вид и е на същото място.
Все пак направете една диагностика преди да се пипа на сляпо по колата, може да не е това проблема или да има и други.
Температурен сензор на охлаждащата течност.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 21 юли 2013 12:59
Ето и една снимка на температурния датчик за двигател AKL.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Голф 4, 1.6, 101 коня, проблем с паленето топла
Мнениеот agumba » Съб 24 окт 2015 18:54
Наскоро ми се появи нов проблем - голфа започна да пали трудно, след като е вървял и загрял! Като че ли се дави, отива даже да приплющява понякога! Сутрин, студена, пали чакмак, което ми е странно! Иначе няма проблем с вървежа! Навежда ме да е от свещите, някоя от тях да прави мизерии, но защо не и на студено? Между другото, на колко хиляди километра трябва да се сменят свещите, препоръчително?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
