И отново 2е2
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
И отново 2е2
Здравейте
след като си мислех 4е съм го изу4ил и нау4ил -чудото 2е2 пак ми направи номер-сипах си бензин(имах малко) и ре6их да покарам на бензин-колата си пали добре,смукача си действа нормално и всичко ОК ама ре6их да я изръчкам иииииии проблема цъфна колата до 3000об се изстрелва и след това заглъхва, все едно има прекъсвач около 3-4 сек и след това вече се изстрелва. Веднага се чухме с Люси и отидох при него-установихме че от икономайзера те4е - крив беше.Намерих икономайзер+нови платна свалих карба изчистих го основно+нова гарнитурка+два мъркуча отзад+проверих вакуума на втората клапа не испуска работи си нормално, няма запушени канали следих ги по чертеж на схема и пръсках с спрей за карбуратори-всичко е ок,след това го сглобих - проблема си остана. Тампона под карба е на 3 месеца.На газ този проблем го няма
дайте акъл от какво може да е това
Само ще помоля да пишат колеги които са имали аналогичен проблем или имат идеи но познават карба
- hristian37
- hristian37
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:14, променено общо 1 път.
- hristian37
- hristian37
- toci_83
- Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
- Местоположение: Пазарджик
не че се заяждам но ми е много интересно как изчисли тая икономия от 0,5 литра газ. а пък и струва ли си да се занимаваш толкова за тая икономия. моята колкото и пати да я засичам всеки пат е различно без да пипам нищо по нея. та.....hristian37 написа:Забравих да напиша че съм с спортен филтър- на газ съм много доволен - разхода ми падна с 0.5л варви си много добре-дали на бензин не и идва мнго въздуха?????
С този карб. който съм в момента/имам 2/ същият проблем го имам и аз, то4но както си го описал само 4е когато е студена си върви
.На бензин карам само докато загрее малко/имам и АГУ/, но се слу4ва да карам и по дълго и много ме дразни.С другият карб. ги нямам тези проблеми но пък като е студен двигатея ми прави мизерий след това вси4ко е ОК .Опитвах се да прехвърля от единия на другия 4арколяците за да работи добре и на студен и на топъл двиг. но не се полу4и нищо и не разбрах от къде е проблема
Успех
Успех
- hristian37
toci_83 написа:не че се заяждам но ми е много интересно как изчисли тая икономия от 0,5 литра газ. а пък и струва ли си да се занимаваш толкова за тая икономия. моята колкото и пати да я засичам всеки пат е различно без да пипам нищо по нея. та.....hristian37 написа:Забравих да напиша че съм с спортен филтър- на газ съм много доволен - разхода ми падна с 0.5л варви си много добре-дали на бензин не и идва мнго въздуха?????
отклоняваме се от темата но спортния филтър го сложих не заради икономията за заради това 4е ми писна всеки месец да купувам въздушен защото го сменям на 3500 ина4е осезаемо почва да харчи на газ
- hristian37
vaskoto1 написа:няма начин да го нямате-проблема го установихме с голфъра отдавна-притока на въздух към карба при работа на бензин се дроселира от плочката и затова към 3к забива. махни плочката и ще видиш.
а има ли решение - евентуално ако се направи с механично отваряне втората клапа
