Голф 3 1.6, 93г., ABU - прескачат оборотите в движение
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 08 юли 2013 16:52
Здравейте колеги. От известно време имам странен проблем с оборотите в движение. Оборотомера се връща назад с 400-600 оборота и после подскачана напред с още 200-400 оборота и се нормализира (случва се за по-малко от секунда) и се усеща претрисане в работата на колата. Случваше се много рядко, основно като е около 3 - 4 хиляди оборота и е в байр и реших, че е от некачествено гориво (бензин с газ, кара се само на газ). Напоследък обаче започна да се случва по-често (в седмицата веднъж) и на по-ниски обороти (2 хиляди) и път без наклон. Най-често се случва като я опъна на магистралата към Велико Търново със 130-140, но започна да го прави и в София.
Последно съм сменил свещи, филтри и масло, кабели за свещи, температурен датчик (който пак показва са 10 градуса по-малко), ламбда сонда, компресията на цилиндрите е: 9.5, 9.5, 6, 9.
В купето се чува леко виене като от електродвигател и не мога да разбера от какво е. Само аз го чувам, защото си познавам звука на колата. Не знам дали това има отношение към проблема с оборотите.
Колата е Голф 3, 1.6, 93г., ABU
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.6, 93г., ABU - прескачат оборотите в движение
Мнениеот cheatereye » Пон 08 юли 2013 17:27
На празен ход, как е колата мени ли оборотите, тресе ли ?! Тази компресия 6 (0,6) бар (МПа) на единият цилиндър е под минимума, който е 7,0 (0,7) бар (МПа) Погледни и в какво състояние ти е дистрибуторната капачка и палеца в делкото.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 08 юли 2013 17:32
На празен ход няма никакви претрисания, работи като часовник. Палеца и капачаката са сменени преди 14 хиляди километра и ги гледах, че са ок. Да, на трети цилиндър е 6 бар-а.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 08 юли 2013 17:54
Имаш слаб цилиндър явно. Вероятно е от него да е проблемът.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 09 юли 2013 10:24
Колеги, ново 20! Днес загасна в движение и после 5 минути не можах да я запаля.
Ето тук има едно клипче какво започна да прави: http://www.youtube.com/watch?v=cbYRDprMELk
След 30 секунда гасне. Колата е на скорост и не я изключвам докато не спра.
Това са опитите да я запаля: http://www.youtube.com/watch?v=2rUph6eeqcg
Изобщо не иска да запали. След 5 минути запали от четвърт оборот.
Това ми прилича на датчик на Хол, обаче не съм сигурен. Цяло делко ли да търся или само датчик на Хол. Мнения?
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 09 юли 2013 16:47
Баси и филмът с извинение, до сега не бях виждал, такова чудо. Може да смениш, само датчика на хол. Ама мен ме съмнява да не е нещо бобината, че до колкото си спомням оборотомера взима сигнал от нея :gruebel Ако се лъжа да ме поправят колегите.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 09 юли 2013 19:43
На скоро имах подобен проблем, оказа се датчика на Хол в делкото, прекъсваше от време на време в движение. Нищо видно, дори и грешка не записваше компа. След доста мерене и опити се отказах, накрая се предаде сам, огасна и не запали за около 10-15 мин. докато отказваше да запали успях да го хвана в крачка, смяна и от тогава няма проблем, вече 4месеца.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 09 юли 2013 19:58
+1 за датчик на Хол. И при мен така ми играеха оборотите неадекватно и същите симптоми като теб,смених го и заспа. Все пак ако имаш познат,вземи едно делко направо за проба или направо едно старо делко си купи(30-40 лв.) и си ти :).
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 10 юли 2013 16:32
Решено! Датчик на хол. Благодаря на колегите за помощта! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 49 госта
