Голф 3 абф ламбда сонда.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 29 юни 2013 8:48
Колеги здравейте. В продължение на 1 седмица всеки ден сканирам голфа за грешки и излиза oxygen(lambda) NO SIGNAL. Ясно ми е, че е прецакана, или пък кабелите са прекъснати. Мисълта ми е някой може ли да ми каже каква сонда да си взема - каква марка и колко да са дълги кабелите и дали трябва да е за без катализатор. Чудя се между Бош и Беру.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Re: Голф 3 абф ламбда сонда.
Мнениеот Iago » Съб 29 юни 2013 18:49
Вземи си Бош универсална..
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Мнениеот Kostiev » Съб 29 юни 2013 19:37
Според мен вземи си BOSCH, но НЕ универсална, а като оригиналната по номер.
Скоро купувах оригинален BOSCH (не универсален) - 3 модела са - до 1995г, след 1995г. и за коли без катализатор. Май още пазе номерата, ако искаш да ти ги дам. С отстъпка излиза 145лв. Но универсалните първо са без букса, второ често правят мизерии. Иначе са около 100лв. мисля.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Съб 29 юни 2013 19:44
Мда без букса са, което не е особен проблем. Но си е неудобство, трябва да запояваш, режеш, а-у :th_up
Обаче знам, че работят по-бързо.. каквото и да значи това (вероятно загряват по-бързо и по-бързо реагират на промените в сместа). Честно казано само съм го чувал като мнение не съм се интересувал. 2 години карам с такава без яд. Гледал съм смесите на широка сонда, няма проблем.
Според мен каквато и да вземеш, ще е все тая.. Може би колегата е прав и оригиналната по part номер ще е по-подходяща доколкото има "по" :wink
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 29 юни 2013 20:23
Разбрах ви колеги само че не знам къде го пише този номер, иначе моя голф е декември 1994г. Ще взема такава с букса сигурно, само дано да не е турски Бош, но няма как да го позная. Мерси и поздрави.
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Сря 10 юли 2013 16:34
И ако взимаш универсална , недей да запояваш. Автоматично ти отпада гаранцията. В комплекта си има нужното и картинки как да се справи човек.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 10 юли 2013 17:21
Няма да взимам универсална колега. Предпочитам да дам повече пари за оригиналната, но да знам, че ще работи както трябва.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 10 юли 2013 17:30
boraks написа:Колеги здравейте. В продължение на 1 седмица всеки ден сканирам голфа за грешки и излиза oxygen(lambda) NO SIGNAL. Ясно ми е, че е прецакана, или пък кабелите са прекъснати. Мисълта ми е някой може ли да ми каже каква сонда да си взема - каква марка и колко да са дълги кабелите и дали трябва да е за без катализатор. Чудя се между Бош и Беру.
Колата прави ли ти проблеми или просто имаш излишни пари за трошене?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 10 юли 2013 20:15
Ами да ти кажа може би има съвсем леко завишен разход, иначе нормално си набира, не е мудна. Само понякога има едно леко прекъсване като и подам много рязко газ и се чудя дали да я сменям, защото 200лв е много за мен. Те някои даже кара май без ламбда сонди.
megatone
Мнениеот megatone » Сря 10 юли 2013 21:06
Карай си колата и не се занимавай с глупости ;)
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 11 юли 2013 5:37
megatone написа:Карай си колата и не се занимавай с глупости ;)
Май ще последвам съвета ти, мерси :th_up
Kostiev
Мнениеот Kostiev » Чет 11 юли 2013 5:51
Когато няма сигнал от ламбда сонда, ECU-то минава в сервизен режим и работи по предварително зададени усреднени таблици. Това ще рече, че колата ще върви малко по-зле, няма да е така динамична на подаване на газ и ще гори малко повече. Ако това те устройва - карай без синда. Но за няколко хиляди км тя се избива от разхода, така че помисли над това.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 11 юли 2013 18:52
Нямам финанси в момента, иначе разбира се, че искам да сложа нова. Все пак щом е сложена ламбдата като част, значи така е било нужно, но за сега така ще карам. Ще гледам поне до зимата да я сменя. Мерси за инфото иначе, не знаех, че така се получава, когато не работи :th_up
Kostiev
Мнениеот Kostiev » Чет 11 юли 2013 19:11
За временно става и без сонда, като е препоръчително (ако имаш възможност разбира се) - от време на време да се трият грешките от компа, зако записва липса на сонда.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 11 юли 2013 20:04
Ами аз го закачам голфа от време на време на ваг-ком и трия грешката, но не знам колко време след като съм я изтрил пак се появява. Оня майстор дето му давах голфа да го прави, ми каза, че не смеел да развива ламбдата ида я маха, че щяло нещо да се скъса, и че за да се свали, трябвало да разкачи тръбата от генерацията и така и не стана докато имах пари да я сменя. Сега вече няма и като знам, че трябва за 2 години да му платя 320лв данък се чудя кое по-напред. Сега нали покрай тия стикерчета за данъка, дето ще ги лепят на гражданската, ме е страх, че няма да мога да мина техническия и затова гледам да събера пари за тъпия данък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
