Кабел за обучаване на ключ
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Чет 04 юли 2013 9:13
Не знам дали е правилната тема , ама да питам дали някой знае какъв кабел е по-добре да си купя за да мага да си програмирам ключ за Пасат В5 98г.Мисля , че таблото е VDO? :banghead
topgun1
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
Местоположение: Разград
Re: Кабел за обучаване на ключ
Мнениеот topgun1 » Чет 04 юли 2013 17:42
за обучаването VAG-COM мисля че ще ти свърши перфектна работа.
ако греша някои да ме поправи
друг е въпроса ако нямаш пина на таблото!
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Пет 05 юли 2013 12:27
Не знам ПИНА затова искам този кабел (VAG Tacho 2.6 (+3.01) + Opel Immo 2.0)или този (VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4) ама не знам кой ще стане за моя Пасат
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 05 юли 2013 20:59
и двата
topgun1
Мнениеот topgun1 » Съб 06 юли 2013 10:15
HEX-USB+CAN за VCDS 11.11.3 (VAG-COM)
за другите два мога да кажа:
1вия- е като този който съм написал, но мисля че беше с по-малко функции
2рия- с него може да извлечеш пина, но не зная дали може да обучава ключове
ето едно клипче на колега който е обяснил много добре
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=318396
ако има нещо питай с радост ще помагам но за този кабел съм го пробвал на такъв пасат и работи :beer
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 10 юли 2013 20:51
Обучиха ми ключ в Кауфланд срещу скромната сума от 5 лева. По точно клонираха оригинала :) Пасат б5 е колата
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 10 юли 2013 21:29
penko_pulev написа:Обучиха ми ключ в Кауфланд срещу скромната сума от 5 лева. По точно клонираха оригинала :) Пасат б5 е колата
а някой псевдо бизнесмени искат 50-80лв за тази процедура
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 10 юли 2013 22:51
Ключа ми е купен от морга. Човека ми го обучи за 2 минути като ми каза, че процедурата е като Copy-Paste понеже кода не е скачащ. Може и аз да съм извадил късмет. Утре ще дам още информация понеже ще ходя пак:)
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 11 юли 2013 13:11
Значи какво стана днес. Заминавам в кауфланда с 2 ключа за пасат б5 и какво се получи. Цялата информация от ключа се прехвърли на новия ключ, но като се постави на контакт новият ключ и лампата на имото не спира да мига и не можеш да запалиш. Опитахме с нов транспондер който се обучи но и с него не писка да стане работата. Някой да има идеи ?
topgun1
Мнениеот topgun1 » Чет 11 юли 2013 16:48
трябва да се обучи колега не да се клонира
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Чет 03 окт 2013 23:57
Няма проблем и да е клониран,стига наистина да сте го клонирали.Едното е равносилно на другото,колата не разпознава клониран и неклониран ключ.С кой чип си 05 или 08 ? Стария 05 се клонира и със старите машини ,а 08 е по-сложен за клониране.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 11 окт 2013 7:05
ID48 е чипа и НЕ става с клониране. Иска обучаване :) а се бях зарадвал тогава, че оправихме работата хаха. Сори за късното включване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
