Кабел за обучаване на ключ
- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Не знам дали е правилната тема , ама да питам дали някой знае какъв кабел е по-добре да си купя за да мага да си програмирам ключ за Пасат В5 98г.Мисля , че таблото е VDO?
- topgun1
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
- Местоположение: Разград
Re: Кабел за обучаване на ключ
за обучаването VAG-COM мисля че ще ти свърши перфектна работа.
ако греша някои да ме поправи
друг е въпроса ако нямаш пина на таблото!
- bgeorgiev
Не знам ПИНА затова искам този кабел (VAG Tacho 2.6 (+3.01) + Opel Immo 2.0)или този (VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4) ама не знам кой ще стане за моя Пасат
- topgun1
HEX-USB+CAN за VCDS 11.11.3 (VAG-COM)
за другите два мога да кажа:
1вия- е като този който съм написал, но мисля че беше с по-малко функции
2рия- с него може да извлечеш пина, но не зная дали може да обучава ключове
ето едно клипче на колега който е обяснил много добре
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=318396
ако има нещо питай с радост ще помагам но за този кабел съм го пробвал на такъв пасат и работи
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Обучиха ми ключ в Кауфланд срещу скромната сума от 5 лева. По точно клонираха оригинала :) Пасат б5 е колата
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
penko_pulev написа:Обучиха ми ключ в Кауфланд срещу скромната сума от 5 лева. По точно клонираха оригинала :) Пасат б5 е колата
а някой псевдо бизнесмени искат 50-80лв за тази процедура
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Ключа ми е купен от морга. Човека ми го обучи за 2 минути като ми каза, че процедурата е като Copy-Paste понеже кода не е скачащ. Може и аз да съм извадил късмет. Утре ще дам още информация понеже ще ходя пак:)
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Значи какво стана днес. Заминавам в кауфланда с 2 ключа за пасат б5 и какво се получи. Цялата информация от ключа се прехвърли на новия ключ, но като се постави на контакт новият ключ и лампата на имото не спира да мига и не можеш да запалиш. Опитахме с нов транспондер който се обучи но и с него не писка да стане работата. Някой да има идеи ?
- topgun1
трябва да се обучи колега не да се клонира
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Няма проблем и да е клониран,стига наистина да сте го клонирали.Едното е равносилно на другото,колата не разпознава клониран и неклониран ключ.С кой чип си 05 или 08 ? Стария 05 се клонира и със старите машини ,а 08 е по-сложен за клониране.
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
ID48 е чипа и НЕ става с клониране. Иска обучаване :) а се бях зарадвал тогава, че оправихме работата хаха. Сори за късното включване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
