Тандем помпа от AJM(ПД 116) на ASZ(ПД131)-става ли?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Та става ли тандем помпа от 116 к.с. помпа дюза на 131 к.с. помпа дюза,6669(Митачето) има под ръка такава от 116 к.с. и искам да пробвам дали проблема ми с паленето е от нея.
- samo_pechka
Re: Тандем помпа от AJM(ПД 116) на ASZ(ПД131)-става ли?
Набързо проверих в ибей.де за съвместимост ,то пък излезе ,че стават от 1200 до 2000 к.см. ПД мотори http://www.ebay.de/itm/Vakuumpumpe-Kraftstoffpumpe-Tandempumpe-vgl-038145209E-038-145-209-E-NEU-OVP-/160740788459 но все пак запознат да сподели
и дано се оправи колата ,следя темата от началото и
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Мерси колега за пожеланието
,вярно,че пише за всички ПД от 101 до 150 к.с.,не се бях сетил да проверя по този начин
От това ,което четох за тази помпа,разбрах,че освен да прави вакуум за системата,нейната функция е да осигурява налягане на нафтата до ПД елементите по една обща шина,но за самия момент на палене не ми е ясно,понякога моята пали почти без да върти,кое прави налягането в този момент,когато тази помпа така или иначе не работи,понеже разпр.вал едва едва е започнал да се върти.
,вярно,че пише за всички ПД от 101 до 150 к.с.,не се бях сетил да проверя по този начинКод: Избери всички
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 1999/02-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PSОт това ,което четох за тази помпа,разбрах,че освен да прави вакуум за системата,нейната функция е да осигурява налягане на нафтата до ПД елементите по една обща шина,но за самия момент на палене не ми е ясно,понякога моята пали почти без да върти,кое прави налягането в този момент,когато тази помпа така или иначе не работи,понеже разпр.вал едва едва е започнал да се върти.
- samo_pechka
Аз не съм запознат с ПД мотори много
но би трябвало системата да си остане след угасяне на колата "затворена" с поне малко налягане в нея ,т.е. да е леко под напрежение . При теб явно някъде успява да "избяга" и мже би дори да се изпразва откъм нафта, но точно къде е "теча", аз не мога да кажа.Това няма начин да не влоши драстично паленето. Има ли някъде клапани по веригата за горивото , те да не са в ред
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Ще изкочи от там заека майче
тва ибей не го вземайте за чиста монета, проверете си в ЕТКА за да сте 100 процента сигурни.
Има много части които са еднакви, например разпределителния вал, ма не се позовавайте на обява в ибей, която след 5 дни може и да я няма.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Силно се съмнявам да стават. Само на ASZ от различни години има различни тандем помпи (LuK и Lucas мисля, че бяха), а какво остава за различни мотори. Да не говорим, че AJM е една идея по-стар от ASZ. Но всичко опира до годините.
- niks76
- Местоположение: Париж
за ставането стават,просто имат малко по различно нагнетяване,което не се усеща даже и от компа.първите ПД са без подкачваща ел.помпа в резервоара ,а какво става като им се добави или сложат на кола с ел.помпа?
п.п многократно засичам по етка различни парт номера ,а всъщност детайлите са едни и същи ,но с други цени-все пак ФВ груп си е търговска компания и всичко се прави да се печелят пари,така че не винаги по ЕТКА всичко е различно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vaklin1982 и 66 госта
