Тандем помпа от AJM(ПД 116) на ASZ(ПД131)-става ли?
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 11 юли 2013 17:15
Та става ли тандем помпа от 116 к.с. помпа дюза на 131 к.с. помпа дюза,6669(Митачето) има под ръка такава от 116 к.с. и искам да пробвам дали проблема ми с паленето е от нея.
samo_pechka
Re: Тандем помпа от AJM(ПД 116) на ASZ(ПД131)-става ли?
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 юли 2013 17:22
Набързо проверих в ибей.де за съвместимост ,то пък излезе ,че стават от 1200 до 2000 к.см. ПД мотори http://www.ebay.de/itm/Vakuumpumpe-Kraftstoffpumpe-Tandempumpe-vgl-038145209E-038-145-209-E-NEU-OVP-/160740788459 но все пак запознат да сподели :smile и дано се оправи колата ,следя темата от началото и :th_up
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 11 юли 2013 17:57
Мерси колега за пожеланието :a020 ,вярно,че пише за всички ПД от 101 до 150 к.с.,не се бях сетил да проверя по този начин
Код: Избери всички
   VW   Bora   1J2   1.9 TDI 4motion   2000/09-2005/05   1896 ccm, 74 KW, 101 PS
    VW   Bora   1J2   1.9 TDI 4motion   2000/05-2005/05   1896 ccm, 110 KW, 150 PS
    VW   Bora   1J2   1.9 TDI 4motion   2000/11-2005/05   1896 ccm, 96 KW, 130 PS
    VW   Bora   1J2   1.9 TDI 4motion   1999/02-2001/06   1896 ccm, 85 KW, 115 PS
От това ,което четох за тази помпа,разбрах,че освен да прави вакуум за системата,нейната функция е да осигурява налягане на нафтата до ПД елементите по една обща шина,но за самия момент на палене не ми е ясно,понякога моята пали почти без да върти,кое прави налягането в този момент,когато тази помпа така или иначе не работи,понеже разпр.вал едва едва е започнал да се върти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 юли 2013 18:27
Аз не съм запознат с ПД мотори много :redface но би трябвало системата да си остане след угасяне на колата "затворена" с поне малко налягане в нея ,т.е. да е леко под напрежение . При теб явно някъде успява да "избяга" и мже би дори да се изпразва откъм нафта, но точно къде е "теча", аз не мога да кажа.Това няма начин да не влоши драстично паленето. Има ли някъде клапани по веригата за горивото , те да не са в ред :rolleyes
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Чет 11 юли 2013 21:58
:th_up :th_up :th_up
Ще изкочи от там заека майче :drunk
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 11 юли 2013 23:25
тва ибей не го вземайте за чиста монета, проверете си в ЕТКА за да сте 100 процента сигурни.
Има много части които са еднакви, например разпределителния вал, ма не се позовавайте на обява в ибей, която след 5 дни може и да я няма.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 12 юли 2013 0:40
Силно се съмнявам да стават. Само на ASZ от различни години има различни тандем помпи (LuK и Lucas мисля, че бяха), а какво остава за различни мотори. Да не говорим, че AJM е една идея по-стар от ASZ. Но всичко опира до годините.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 12 юли 2013 7:04
за ставането стават,просто имат малко по различно нагнетяване,което не се усеща даже и от компа.първите ПД са без подкачваща ел.помпа в резервоара ,а какво става като им се добави или сложат на кола с ел.помпа?
п.п многократно засичам по етка различни парт номера ,а всъщност детайлите са едни и същи ,но с други цени-все пак ФВ груп си е търговска компания и всичко се прави да се печелят пари,така че не винаги по ЕТКА всичко е различно :cool
