1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/мин
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: 1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/
Мнениеот brum » Пон 11 мар 2013 19:41
С механичен няма да го хванеш, защото пика се появява за много кратък момент. Трябва ти нещо което може да реагира бързо. Ако е механичен е хубаво поне да може да задържа максималното отчетено налягане.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 11 мар 2013 19:59
Ами мисля че има възвратен клапан на самият манометър.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 мар 2013 22:36
Ми пробвай тогава :) .
dud3to
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 14:16
Мнениеот dud3to » Чет 13 юни 2013 14:34
Колега има ли някакво развитие с проблема?Защото и аз не мога още да го оправя,какво ли не правихме и си остава същото.Смених масло сега е с 5в40 Castrol по спецификация,филтри,повдигачи нови,ГНП стендовано-идеално,дюзи-те са наред,центровка е ОК.Незнам какво да правя вече,време е някои да открие недъга на тези мотори.Поздрави.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 13 юли 2013 7:33
Аз преди време карах с 10W40 и имах същия проблем, особенно на студен двигател. От няколко хиляди съм с 5w30 и проблема "почти" изчезна. Казвам почти защото когато е студена и я настъпя малко пак глъхне, но не толкова много и не пуши и не прекъсва като преди. Възможно ли е да е от пластмасовия клапан отгоре на капака на клапаните ? Как работи и как може да се тества това чудо ?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 13 юли 2013 21:12
Ами логиката пак е за маслена помпа. По-тънко масло и проблема "почти" изчезва.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 13 юли 2013 22:21
Колегата и мой градски по-горе защо не каже каква марка е сложил, че да я избягвам. Евентуално ако реша да я сменя да знам поне каква да не слагам. За смяна на маслена помпа колко взимат горе долу на такъв мотор ?
pai4one
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
Местоположение: shumen
Мнениеот pai4one » Нед 11 авг 2013 22:23
и ас съм със същия проблем с работата на два три цилиндъра, но засега няма решение иначе мине ли 60 градуса проблема изчезва .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 авг 2013 22:33
С какво масло ,вискозитет ?
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 05 сеп 2013 22:17
Има ли развитие по темата, че съм и вдигнал мерника на маслената помпа. Мойта печка пък се отпушва след 3000 оборота. Дали е възможно да е пак от маслената помпа или да търся проблема другаде ?
pai4one
Мнениеот pai4one » Чет 05 сеп 2013 23:10
и ас съм със същия проблем с работата на два три цилиндъра, иначе мине ли 60 градуса проблема изчезва .
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 06 сеп 2013 7:20
При мене няма значение топла или студена - до 3000 оборота тъпче и не върви и след това се изстрелва. Турбото си прави налягане през това време, но колата не върви преди 3000 оборота.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 06 сеп 2013 7:30
Говорите за два съвсем различни проблема :beat_butt2
За твоят проблем, виж в някоя друга тема колега.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 сеп 2013 7:35
Аз избягвам ,докато не загрее колата добре да минавам 3000 оборота по-продължително, за кратко -да ( и то поне малко "мръднала" температурата), не е добре за двигателя ,като цяло въобще . Това с масло 5в-40 на два АФН-а и един ААЗ , но за сведение и трите съм ги пробвал за кратко на около 40-ина градуса с над 3000 оборота - никакви притрисания и проблеми засега :rolleyes хем на ААЗ-ета съм с афтърмаркет хидр.компенсатори..
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 27 сеп 2013 21:34
:eek :eek :eek
Ако някой ми беше казал никога нямаше да му повярвам, но реших проблема си, ето как.
Преди няколко дни ми изпадна един разпределителен вал от 1,9СДИ (поне за такъв ми го дадоха)
монтирах го и отидох да пробвам колата да видя как е понеже валът от СДИ е с по-големи гърбици и с по голям период на цикъла. ТА пораздадох и малко газ и изведнъж осъзнах че проблемът го няма :stumm :eek :eek :eek
Направо не можах да повярвам, умишлено паркирах колата пред блока,и на следващата сутрин я пробвах отново докато дъгателя не е загрял. Отново успех, двъгателя вече не се тресе и оборотомера си подминава 4000об без никакви проблеми.
Сега нека някой по-знаещ да обясни защо, защото аз останах без думи и идеи от къде се получи това!
Имам и малък въпрос към този който се отзове (по-знаещият).
Какво трябва да направя с авансите в този случай след като съм сложил подобен вал.
Да ги отпусна в предварение в ниските обороти и мина в закъснение или обратното, спрямо сегашните ми настройки защото колата стана някакси по-плавна от към нютони, имам в предвид че преди когато подам рязко газ (да речеме на 3та рпедавка от около 30км ) колата направо избухваше и започваше да върти гуми, сега нещата стават по - плавно няма го това усещане.
:c010
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
