Пасат В3 90 г. 1,8 моно - ACC
FiresTarteR_666
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 19:28
Мнениеот FiresTarteR_666 » Нед 14 юли 2013 18:42
Колеги, моят пасат е Б3 90 година, 1,8 моно. Масовото двигателче, като цяло базов. Върпоса ми е дали може да се прекара АСС към ключа за да мога да си вържа радиото към него
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот znainainai » Нед 14 юли 2013 18:58
Най близкото асс е на 5см от радиото. Има го на копчето за нагревателя на задното стъкло :a045
FiresTarteR_666
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот FiresTarteR_666 » Нед 14 юли 2013 19:53
Колега не ме разбра, не искам нито постоянно 12 волта което си го имам пуснато вече, нито да ми идва напрежение на контакт (когато ти светне лампичката за акумулатор на таблото) Смятам се за достатъчно грамотен човек за да знам какво искам да кажа. Ако си запознат с масовото производство на коли ключа има 4 позиции, Просто вкаран, АСС, Контакт и Стартер. Понеже старите пасати имат само 3, а б4 си има и АСС искам да знам дали има начин да се направи при човъркане на клемореда или нещо друго, дали някой друг го е правил и така. Благодаря предварително
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот znainainai » Нед 14 юли 2013 20:12
Човек ти май ме взе за канарче. Какво означава АСС? Accesories като парно,нагревател на задно стъкло и т.н. Направи си експеримент преди да ти светнат лампите за контакт ще светне копчето за подгрева на задното стъкло ще светнат късите и ще тръгнат чистачките и парното. Това става по извод Х през Load reduction relay със № 18. Кабелът е черен със жълта лента и прекъсва докато върти стартера. Има си и баш извод за музиката и зумера за светлини на по новите както и на версиите със ОЕМ озвучаване. Цветът на кабела е кафяв със червена лента.Въпросният кабел се намира на букса Н1 на 7-ми пин и идва директно от клемореда.
п.п.мога да напиша реферат на тема централ електрик 2 :mhihi
FiresTarteR_666
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот FiresTarteR_666 » Нед 14 юли 2013 20:31
Правил съм си този експеримент и съм замервал всеки възможен извод било то на клемореда или при предпазителите. Просто няма такова положение. При пасата на баща ми Б4 има но не и при моя.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот zfa159 » Нед 14 юли 2013 21:12
Има го при В3, явно твоят клеморед не е като хората. Аз и на двата ми пасата В3, които съм имал, съм го пробвал - малко преди "контакт" т.е. светването на таблото, тръгва нагревателя за прозореца,вентилатора,късите и другите описани от колегата неща. При В4-ката ми също го има по същия начин.
:beer
FiresTarteR_666
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот FiresTarteR_666 » Нед 14 юли 2013 21:48
явно моя клеморед не е в ред и проблема е в него. благодаря за отговорите колеги, извинявам се ако съм се държал като много отворен или нещо, но исках да разбера къде е проблема
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот Петър Христов » Пон 15 юли 2013 12:21
Това го правих преди две седмици.На клемореда има извод за касетофона който за разлика от клема X се появява преди контакта.Като гледаш клемореда от към патрона се пада горе в ляво(не помня означението),но ако колата заводско е без касетофон крачето липсва :censored2 ,и ще трябва да сменяш клеморед и да добавиш кабел на буксата. Аз извадих късмет,клемореда който сложих преди две години има това краче за разлика от заводския :biggrin
При мен и със стария и със новия клеморед тези неща тръгват чак на контакт :gruebel
zfa159
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот zfa159 » Пон 15 юли 2013 19:16
Ами при мен и на двата съм сменял клеморедите през годините.И двата и със старите и с новите - все си бяха така. Освен да са няколко вида патроните за ключа...кой знае. Единия пасат беше 90-та,другия 92-ра...та не е и от годините явно.
FiresTarteR_666
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот FiresTarteR_666 » Пон 15 юли 2013 21:44
днес се завъртях малко в В4ката. при самото завъртане на ключа го усещам АССто, докато при моя липсва, явно заводско ми го няма и ще се налага разкостване, защото мисля скоро да слагам Ел джамове (малко рахат за ръцете) и ми се ще да се пускат на АСС
kr1s0
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот kr1s0 » Сря 17 юли 2013 18:58
Не е възможно да няма ацц на патрона ти,колега.Може ако е разбиван патрона,или е правена някаква манипулация да е "притъпено" усещането за ацц-то,но просто врътни парното на 4-та степен,върти много леко ключа към контакт,и съм сигурен,че парното ще ти се пусне преди да светнат светодиодите на таблото. :th_up
FiresTarteR_666
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот FiresTarteR_666 » Вто 23 юли 2013 4:51
пич готов съм да се обзаложа
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот HukuTyY » Вто 23 юли 2013 15:44
И на моя пассат няма ацц...смисъл не се пуска нищо докато не светнат лампите...Колата е от първите Б3-ки произведена 88ма април :) Явно просто заводско е била така и вече на по новите са почнали да монтират :)
Danny boy
Re: АСС на Пасат В3
Мнениеот Danny boy » Съб 05 окт 2013 7:25
моя е 89 и си има,както казаха колегите мнооого лекичко завърташ преди да светнат диодите на таблото,иначе и аз си мислех че нямам докато не проверих.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат В3 90 г. 1,8 моно - ACC
Мнениеот Winner25 » Съб 05 окт 2013 19:33
По принцип може и проблема да е в самия клеморед :wink При мен преди доста време взе да тръгва радиото когато си поиска. Тогава един майстор разглоби клемореда и го почисти и се оправиха работите. После си сложих и реле на радиото и не съм имал проблем. Ама при мен си работи само радиото при това положение. Парното и стъклата не работят :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer, Димитър75 и 45 госта
